Текущее время: 23 май 2024, 19:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
dimson77777
Заголовок сообщения: Samsung NP-305V5A S07RU дурит биос или? Добавлено: 06 фев 2013, 07:08 |
Сообщения: 5 Откуда: moscow
Всем привет. надеюсь попал в тот раздел. Имеется пациент samsung np305v5a-s07ru История будет большая. Началось с того что ОС стала зависать. Решено было переустановить систему. (делал владелец ноутбука, который в этом ничего не понимает... Он установил около 5 систем сразу, после чего отдал мне с диагнозом "зависает чёта") Было много попыток установить windows (х64 7 ultimate) с разных дисков и на разные жёсткие диски. Windows устанавливался конечно же на чистые разделы диска. Ноутбук упорно зависал на стадии "Завершение установки". (Думал, что виноваты харды, но НЕТ!) Решил попробовать установить с флешки. Залил образ, поставил загрузку с usb. УРА! Получилось. Но процесс установки я прервал (на стадии ввода имени пользователя) нажав на кнопку питания (не хард резет), т.к. стоял другой жёсткий диск. Ноут послушно выключился, я вставил нужный хард(чистый). Включил снова и опять беда. Пропал биос. То есть никакие комбинации клавиш его не могли вызвать. Стартовый экран вообще не показывало (там где есть подсказка какие кнопки нужно нажимать чтобы попасть в биос) Сразу писалось о том что ему нечего загрузить Было решено обнулить биос путём разбора. Я вынул батарейку и подождал. Включил ноутбук не собирая. Стартовый экран всё равно не показывал, но я сразу попадал в меню биоса. Обрадовался и собрал ноутбук, но к моему удивлению проблема снова появилась. (какая то магия блин...) Долго гуглил эту проблему - ничего не нашёл... Решил снова разобрать ноут, но не откручивал материнку. Вот в таком состоянии биос работает. Потом оказалось, что если хард отсоединить то грузится биос, а если присоединить то пишет: Reboot and Select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press key Ещё добавлю, что на биос стоял пароль, который после обнуления cmos почему то не сбросился. Подскажите, что можно сделать. Может нужно прошить биос через флешку? Видел у Вас на форуме лежит прошивка именно под np305va5 s07ru, но так как я новичок я не могу скачивать вложения!!! вот ссылка на тему viewtopic.php?f=42&t=8835
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-305V5A S07RU дурит биос или? Добавлено: 06 фев 2013, 21:48 |
Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
dimson77777 писал(а): Всем привет. надеюсь попал в тот раздел. Видел у Вас на форуме лежит прошивка именно под np305va5 s07ru, но так как я новичок я не могу скачивать вложения!!! вот ссылка на тему viewtopic.php?f=42&t=8835для начало шить биос програматором
dimson77777
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-305V5A S07RU дурит биос или? Добавлено: 12 фев 2013, 02:38 |
Олег_zloy писал(а): KBC как раз на этой стороне, справа вверху и есть похоже микросхема биос, прямо над мостом. Пожалуйста обведите красным кружком где именно!
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-305V5A S07RU дурит биос или? Добавлено: 12 фев 2013, 09:28 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
А программатор есть?. старый дамп только сохраните. Вложение: IMG2083JPG_1298278_7042724.jpg
dimson77777
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-305V5A S07RU дурит биос или? Добавлено: 12 фев 2013, 18:36 |
Олег_zloy писал(а): А программатор есть?. старый дамп только сохраните. Вложение: IMG2083JPG_1298278_7042724.jpg я не могу скачивать вложения. Программатора нет, поделитесь?
igor415
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-305V5A S07RU дурит биос или? Добавлено: 15 май 2013, 22:41 |
Зарегистрирован: 06 май 2013, 19:28 Наличности на руках: 30.05
Сообщения: 43 Откуда: Беларусь, Гомельская обл.
А что мешает сделать clear CMOS, зайдите в BIOS (без HDD к примеру), попробуйте сбросить настройки по умолчанию, если не поможет выньте батарейку BIOSа, закаратив контакты (при отключенном питании и вынятой батарее соответственно, а перед этим разрядим конденсаторы, попыткой запуска ноута с кнопки), если не поможет я бы загрузился в MS-DOS с флешки или диска и прошил от туда BIOS, программатором прошитьт всегда можно успеть... Да и HDD викторией на бэды проверяли?
adenmaden
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-305V5A S07RU дурит биос или? Добавлено: 29 июл 2014, 22:32 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2013, 01:14 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 16 Откуда: брест
тоже имеется схожая проблема биос прошивал на EZP 2010 после подключения жесткого диска в биос больше не пускает повторная прошивка при старте опять автоматом входит в биос еще пропала заставка samsung
resident148
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-305V5A S07RU дурит биос или? Добавлено: 30 июл 2014, 14:35 |
Сообщения: 15 Откуда: насратат
adenmaden писал(а): после подключения жесткого диска в биос больше не пускает ( Если просит пароль, то в линуксовом liveCD Backtrack есть утилита cmospwd которая без труда сбросит настройки биос.
