Текущее время: 22 ноя 2024, 10:25
 Заголовок сообщения: Word документ 2016
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 17:50
Я использую MS Word для разных целей. Несколько дней назад я писал статью для моей работы, в процессе я получил странную ошибку и после этого приложение было закрыто. После открытия файла, программа показала - MS Word зависает при попытке открыть любой конкретный файл Word. Ребят, как теперь восстановить текст в word ?
 Заголовок сообщения: Re: Word документ 2016
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 19:18
а что говорит ms word на другом компьютере с этим файлом?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 22:25
Попробуй переустановить офис.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 00:13
Если задача открыть сохраненный файл то:
Проверить галку автосохранения и периодичность автосохранения в настройках "Параметры Word" -> "Сохранение"
Автосохраняемые файлы сохраняются в скрытой папке AppData, полный путь к папке автосохранения: C:\Users\Имя_Пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\Word (по умолчанию)
Если не запускается Word то:
Данных для решения проблемы не достаточно. Надо хотя бы посмотреть журналы сообщений системы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 01:03
текст у тебя все равно сохранился.
Все зависит от формата текста (кодировки)
В общем, способа 3:
1. Берешь total commander (windows commander) и открываешь вордовый файл через F3. нажатием на клавиши клавиатуры "A", "S", "V" пытаешься понять, сохранилась ли полезная информация в твоем файле.
2. Есть такая прога для просмотра текстовых файлов notepad++. она тоже открывает файлы в текстовом виде и потом дает поменять кодировку. Открываешь в ней вордовый файл, и ищешь ту кодировку, которая даст тебе читаемый текст.
3. Есть утилиты, которые позволяют восстанавливать вордовые файлы. Я с ними не работал, но они есть.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:05
на другом компьютере тоже самое сообщает, офис переустанавливал, оказалось это не при чем...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 19:02
Вы можете открыть Word документ с помощью блокнота или другого текстового редактора, кроме того, вы можете применять инструмент для сильно поврежденных документов Word https://www.oemailrecovery.com/ru/word_recovery.html Или Открыть Word, нажать на кнопку -> офис открыть, кликнуть на файл который хотите открыть, в правом нижнем углу, где кнопка "открыть", нажмите на стрелку и выберите "открыть и восстановить"
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 19:39
А мне иногда помогало открыть файл в TextMaker, пересохранить, потом в Word он открывался.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 21:37
Тоже помогло TextMaker
Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 12:25
Просто открой ворд заново, там будет восстановленный документ справа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2016/2020 (Macbook 2016/2020) need EEPROM dump USB_C
в форуме Apple
mohamedxp2
06 апр 2022, 23:15
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Outlook 2016
dimkhrustalev
21 дек 2016, 20:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектирование печатных плат в программе Sprint Layout 6 - [2016][PDF]
в форуме Литература | Books and magazines
freeman78
09 мар 2017, 19:39
freeman78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема в программе OneNote 2016
в форуме Программное обеспечение | Software
dimves
27 мар 2017, 17:52
alkhimovsergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (SM-A510F) A5 2016
в форуме Samsung
Роман666
4625
21 ноя 2018, 10:14
lehaSh_76 Перейти к последнему сообщению
