Текущее время: 06 июн 2024, 15:42
Mak-Sim
Заголовок сообщения: Windows устанавливается на SSD, но при перезагрузке слетает mbr или загрузочный сектор Добавлено: 31 янв 2017, 19:31 |
Зарегистрирован: 26 апр 2013, 00:25 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 17 Откуда: Ukraine
Привет коллективному разуму, на Вас одна надежда, свой мозг уже изнасиловал. Ноутбук Samsung R523-DT01UA, SSD OCZ TR150 240Gb. Других SATA устройств нет, извлекал даже привод. Корректно устанавливается любая винда (7, 8, 8.1, 10), но уже после полной установки и первой перезагрузки отказывается загружаться (после логотипа Samsung на черном экране мигает курсор). При записи нового загрузочного сектора (bootrec /fixboot) или перезаписи mbr (bootrec /fixmbr) либо обновлении загрузочного кода (bootsect /NT60 all /force /mbr) Windows корректно загружается, но только до следующей перезагрузки. Дальше снова мигающий курсор. SSD на других компах ведет себя хорошо, проблема у него лишь с этим буком. В биосе AHCI включен, пробовал и отключать. Другой SSD (Kingston 90GB)на этом буке работает нормально. Прошивка на SSD свежая. Биоса на этот бук вообще не нашел, этой модели нет на оф.сайте (версия биоса 02UE). Нашел только дамп, но вроде он той-же версии. Что еще можно попробовать, кроме замены SSD?
botva
Заголовок сообщения: Re: Windows устанавливается на SSD, но при перезагрузке слетает mbr или загрузочный сектор Добавлено: 21 фев 2017, 00:12 |
Сообщения: 7 Откуда: odessa
вот здесь биос. на некоторых ссд такие приколы случаются, когда в биос включена безопасная загрузка (не знаю, можно ли ее отключить на этом нотике), но используется mbr. попробуйте переформатировать диск в gpt.
noidemmedion
Заголовок сообщения: Re: Windows устанавливается на SSD, но при перезагрузке слетает mbr или загрузочный сектор Добавлено: 26 фев 2017, 22:43 |
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 11:07 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 41 Откуда: Germany
pro100partizan писал(а): возможно проблема связана со свойствами данного ССДшника (например использование технологии NAND Память). Точная модель ССдшки, которая работает нормально с ноутом, известна? вообще-то все SSD это NAND-flash
_________________ 1969: NASA получает оскар за "Посадку на Луну"
