До 10.13 сделать бекап всего диска не представляло проблемы - выбираем раздел в дисковой утилите и делаем раздел. После этого его можно было проверить и при необходимости или развернуть целиком или же примонтировать к новой ОС и миграцию запустить и тд.
С новой файловой системой apfs начались сложности - как сделать бекап диска, что бы потом можно было примонтировать его и запустить миграцию данных и тд.
Если же сделать бекап контейнера - то он делается, размер вроде бы тот что надо, проходит проверку - но потом при попытке открыть образ через дисковую утилиту или через finder - просто ничего не происходит. Или это баг у меня какой то.
Откликнитесь кто нашел решение данного вопроса. Или что я не так делаю) Спасибо!
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MacOS 10.13 APFS создание бекапа "DMG".
Добавлено: 01 мар 2018, 20:48
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27 Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
Acronis True Image for Mac попробуй, толковая штука.
unat
В общем решил так: в CCC можно создать бекап сжатый, и после проверить если надо. Создается dmg файл. Можно развернуть в другой APFS контейнер. или же миграцию запустить.
