Текущее время: 22 ноя 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: Сбой при установке драйвера nvidia. Что это было?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 11:56
Недавно столкнулся с такой проблемой: не устанавливается драйвер видеокарты nvidia ни под каким предлогом - выдает сбой. Перепробовал все - и специальные проги-чистилки драйверов, и вручную удалял, ставил разные видеокарты, переустанавливал библиотеки vc и dotnet, драйвер чипсета. Итог всегда был один и тот же - сбой при установке nvidia. В диспетчере устройств видел vga-адаптер и 3d-графическое устройство, даже не всегда рядом с ними стоял желтый восклицательный знак, порой на них вставал стандартный драйвер.
Предшествовало этой драйверной вакханалии падение raid0 после сброса настроек биос. Массив сам по себе не поднялся, пришлось соединять его в r-studio и вытаскивать оттуда все необходимые данные на запасной hdd. Все это дело было не особо срочно, поэтому комп некоторое время работал на системном диске. После восстановления данных на другом компе и подключения запасного жесткого диска в первоначальную систему, драйвер на видеокарту сам подтянулся виндой и потом успешно установился через установщик нвидии.
Винда стоит на небольшом интеловском ssd, свободного места около 5 ГБ, файл подкачки был на raid0 массиве. Неужели это все из-за файла подкачки? Не верю, что места для установки драйвера не нашлось.
Кто догадывается о причинах произошедшего?
 Заголовок сообщения: Re: Сбой при установке драйвера nvidia. Что это было?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 14:24
Установщик распаковывает содержимое во временную папку. Если на диске, где она лежит места не хватает, будет ошибка.
Распакуйте установочный файл самостоятельно в подходящее по размеру место и запустите SETUP
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 14:56
Распаковка происходит успешно. Сбой произошел конкретно во время установки драйвера. Если вручную - винда выдает окошко с фразой "разрушительный сбой", если через установщик nvidia - просто "сбой". Выглядит это вот так.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 14:57
Jimbo28
Драйвера Intel HD установили первым делом?Покажите,что у вас в диспетчере устройств?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 14:59
На установочном файле нажмите правую кнопку мыши и в меню выберите "устранение проблем совместимости"
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 15:22
Запуск установки с правами администратора.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 15:56
varhangelv писал(а):
Jimbo28
Драйвер Intel HD не требуется, т.к. на материнке нет даже vga.
Мать Gigabyte GA-P67-DS3-B3. Проц i7-2600k. Чипсет Intel P67 Express. Win7 64 бит.
В диспетчере устройств все как и должно быть. Это на примере gtx 780, на других видеокартах все примерно так же.
В этом нет никакого смысла. Но сделал, никакого эффекта. Дрова качаю с сайта нвидиа, версию винды выбираю правильную. До падения рейда все ставилось отлично.
Пробовал. Как раз первая мысль была, что программе от нвидиа не хватает прав на операции с драйверами. Это не то, вручную через диспетчер устройств тоже не ставятся.
Вопрос в том, почему это лечится подключением жесткого диска? Свободного места 6 ГБ и винда не способна подсунуть в систему драйвер на 350 МБ? Файл подкачки отключен совсем
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 16:09
https://www.youtube.com/watch?v=YaxhUTuX50w решение проблемы возможно как у вас.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 16:31
Log установщика.
Что касается эффекта от подключения доп носителей, то проверьте абсолютные пути на существование конечных директорий:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
вполне возможно они ведут на отсутствующий раздел :-):
"Также рекомендую, если ещё не было сделано..."
Проверить системный раздел на ошибки, для этого в командной строке запущенной от имени администратора выполните:
После перезагрузки и проверки выполните
проверку целостности системных файлов также в командной строке с правами админа:
После окончания проверки обратите внимание на результат.
Ну и замените файлы системного рестра резервной копией, если есть такая возможность.
Сделав предварительно резервную копию файлов в корне папки:
Последний раз редактировалось Radiolubitel 10 окт 2018, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 16:45
Посмотрите переменные среды Windows TEMP и TMP, environment variable - на какой диск они ссылаются
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 17:15
Опередили пока я редактировал )))
Я их и мел ввиду под "абсолютные пути" переменные среды :co_ol:
Последний раз редактировалось Radiolubitel 10 окт 2018, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 17:20
Чисто ради порядка попробовал. Не помогло. Смысл этого метода в том, что в новые драйвера подсовываются уже не поддерживаемые nvidia модели видеокарт. Больше для ноутбуков пригодно.
Radiolubitel писал(а):
Log установщика.
О. Годный коммент, сгенерировал.
DrvInst
9.726 | INFO: [system] 472@Nvidia::Logging::Logger::Logger : 2018-Oct-10 15:54:52 : Logging init OK. Using configuration from HKLM for DefaultProcess, for the DrvInst.exe.
9.726 | DEBUG: [GenericCoInstUtils] 386@GenericCoInstUtils::GenerateLogPreamble : Generic co-installer invoked for "DIF_INSTALLDEVICE" pre-processing.
9.726 | SYSTEM: [GenericCoInstUtils] 404@GenericCoInstUtils::GenerateLogPreamble : Performing driver actions via module C:\Windows\system32\nvdispgenco6441170.dll version 2.0.26.2 - date "2018-09-26T10:44:56.000" - command "DrvInst.exe "2" "211" "PCI\VEN_10DE&DEV_1004&SUBSYS_36041458&REV_A1\4&2D68EC9A&0&0008" "C:\Windows\INF\oem7.inf" "nv_dispi.inf:NVIDIA_Devices.NTamd64.6.1:Section013:24.21.14.1170:pci\ven_10de&dev_1004" "6d1219bc7" "0000000000000074" "000000000000060C" "0000000000000650"".
9.726 | SYSTEM: [GenericCoInstUtils] 410@GenericCoInstUtils::GenerateLogPreamble : Running on Windows 6.1.7601 - Arch ID: 9 - Wow-64 check: false.
9.727 | DEBUG: [GenericCoInstUtils] 423@GenericCoInstUtils::GenerateLogPreamble : Working on device "PCI\VEN_10DE&DEV_1004&SUBSYS_36041458&REV_A1\4&2D68EC9A&0&0008" using INF "C:\Windows\INF\oem7.inf" section "Section013".
9.726 | INFO: [system] 464@Nvidia::Logging::Logger::Logger : 2018-Oct-10 15:54:52 : Logging init OK. Using configuration from HKLM for DefaultProcess, for the DrvInst.exe.
9.726 | DEBUG: [DisplayCoInstUtil] 337@DisplayCoInstUtil::GenerateLogPreamble : Display co-installer invoked for "DIF_INSTALLDEVICE" pre-processing.
9.727 | DEBUG: [DisplayCoInstUtil] 355@DisplayCoInstUtil::GenerateLogPreamble : Performing driver actions via module C:\Windows\system32\nvdispco6441170.dll version 2.0.53.4 - date "2018-09-26T10:44:56.000" - command "DrvInst.exe "2" "211" "PCI\VEN_10DE&DEV_1004&SUBSYS_36041458&REV_A1\4&2D68EC9A&0&0008" "C:\Windows\INF\oem7.inf" "nv_dispi.inf:NVIDIA_Devices.NTamd64.6.1:Section013:24.21.14.1170:pci\ven_10de&dev_1004" "6d1219bc7" "0000000000000074" "000000000000060C" "0000000000000650"".
9.727 | DEBUG: [DisplayCoInstUtil] 361@DisplayCoInstUtil::GenerateLogPreamble : Running on Windows 6.1.7601 - Arch ID: 9 - Wow-64 check: false.
9.727 | DEBUG: [DisplayCoInstUtil] 374@DisplayCoInstUtil::GenerateLogPreamble : Working on device "PCI\VEN_10DE&DEV_1004&SUBSYS_36041458&REV_A1\4&2D68EC9A&0&0008" using INF "C:\Windows\INF\oem7.inf" section "Section013".
9.740 | INFO: [DisplayCoInst.InstallDevice] 81@CInstallDevice::BeforeOperation : No processing for driver compatibility required.
9.741 | INFO: [DisplayCoInst.InstallDevice] 228@CInstallDevice::BeforeOperation : Setup-initiated install. Skipping flag: NvAllowFourPartInstallOnly.
9.741 | INFO: [DisplayCoInstUtil] 228@DisplayCoInstUtil::RemoveInvokeCachedSetupIdentifier : Could not find InvokeFromCache key.
9.741 | DEBUG: [DisplayCoInst.InstallDevice] 568@CInstallDevice::RegFlagCleanUp : Entering RegFlagCleanUp.
9.741 | DEBUG: [DisplayCoInst.InstallDevice] 570@CInstallDevice::RegFlagCleanUp : Removing DBInstalled registry value.
9.741 | DEBUG: [CPLUtil] 76@CPLUtil::StopCPLService : Entering StopCPLService.
9.742 | DEBUG: [CPLUtil] 93@CPLUtil::StopCPLService : Service not found.
9.743 | DEBUG: [CPLUtil] 188@CPLUtil::StopCplProcesses : Found 0 Processes called NvXDSync.exe.
9.743 | DEBUG: [CPLUtil] 199@CPLUtil::StopCplProcesses : All processes stopped of their own accord.
9.743 | WARNING: [DisplayContainerUtil] 81@DisplayContainerUtil::StopDisplayContainerService : Stopping display container service.
9.908 | DEBUG: [DisplayCoInst.InstallDevice] 582@CInstallDevice::PerformUninstalls : Entering PerformUninstalls.
9.909 | DEBUG: [DisplayCoInst.InstallDevice] 841@CInstallDevice::AppProfileInstallerPhase1 : Entering AppProfileInstallerPhase1.
9.921 | INFO: [DisplayCoInst.InstallDevice] 1089@CInstallDevice::SetRebootIfWarRequired : Running Win7 or later OS, skipping check.
9.921 | INFO: [DisplayCoInst.InstallDevice] 1013@CInstallDevice::SetRebootBasedonDeviceState : Device is in problem state that requires system reboot, setting reboot flag.
9.922 | DEBUG: [DisplayCoInst.InstallDevice] 934@CInstallDevice::SetRebootBasedOnPrestage : Setup Windows Event found, no need to set reboot for prestage.
9.924 | DEBUG: [DisplayCoInst.InstallDevice] 528@CInstallDevice::BeforeOperation : Blocking nested sibling installs.
9.924 | DEBUG: [DisplayCoInst.InstallDevice] 603@CInstallDevice::AddFixCoInstallerEntry : Entering AddFixCoInstallerEntry.
9.924 | DEBUG: [DisplayCoInst.InstallDevice] 622@CInstallDevice::AddFixCoInstallerEntry : Adding secondary entry point for co-installer.
9.940 | DEBUG: [DisplayCoInstUtil] 337@DisplayCoInstUtil::GenerateLogPreamble : Display co-installer invoked for "DIF_INSTALLDEVICE" post-processing.
9.940 | DEBUG: [DisplayCoInstUtil] 355@DisplayCoInstUtil::GenerateLogPreamble : Performing driver actions via module C:\Windows\system32\nvdispco6441170.dll version 2.0.53.4 - date "2018-09-26T10:44:56.000" - command "DrvInst.exe "2" "211" "PCI\VEN_10DE&DEV_1004&SUBSYS_36041458&REV_A1\4&2D68EC9A&0&0008" "C:\Windows\INF\oem7.inf" "nv_dispi.inf:NVIDIA_Devices.NTamd64.6.1:Section013:24.21.14.1170:pci\ven_10de&dev_1004" "6d1219bc7" "0000000000000074" "000000000000060C" "0000000000000650"".
9.940 | DEBUG: [DisplayCoInstUtil] 361@DisplayCoInstUtil::GenerateLogPreamble : Running on Windows 6.1.7601 - Arch ID: 9 - Wow-64 check: false.
9.940 | DEBUG: [DisplayCoInstUtil] 374@DisplayCoInstUtil::GenerateLogPreamble : Working on device "PCI\VEN_10DE&DEV_1004&SUBSYS_36041458&REV_A1\4&2D68EC9A&0&0008" using INF "C:\Windows\INF\oem7.inf" section "Section013".
9.952 | DEBUG: [DisplayCoInst.InstallDevice] 642@CInstallDevice::RemoveFixCoInstallerEntry : Entering RemoveFixCoInstallerEntry.
9.955 | DEBUG: [GenericCoInstUtils] 386@GenericCoInstUtils::GenerateLogPreamble : Generic co-installer invoked for "DIF_INSTALLDEVICE" post-processing.
9.955 | SYSTEM: [GenericCoInstUtils] 404@GenericCoInstUtils::GenerateLogPreamble : Performing driver actions via module C:\Windows\system32\nvdispgenco6441170.dll version 2.0.26.2 - date "2018-09-26T10:44:56.000" - command "DrvInst.exe "2" "211" "PCI\VEN_10DE&DEV_1004&SUBSYS_36041458&REV_A1\4&2D68EC9A&0&0008" "C:\Windows\INF\oem7.inf" "nv_dispi.inf:NVIDIA_Devices.NTamd64.6.1:Section013:24.21.14.1170:pci\ven_10de&dev_1004" "6d1219bc7" "0000000000000074" "000000000000060C" "0000000000000650"".
9.955 | SYSTEM: [GenericCoInstUtils] 410@GenericCoInstUtils::GenerateLogPreamble : Running on Windows 6.1.7601 - Arch ID: 9 - Wow-64 check: false.
9.955 | DEBUG: [GenericCoInstUtils] 423@GenericCoInstUtils::GenerateLogPreamble : Working on device "PCI\VEN_10DE&DEV_1004&SUBSYS_36041458&REV_A1\4&2D68EC9A&0&0008" using INF "C:\Windows\INF\oem7.inf" section "Section013".
9.967 | DEBUG: [NVGenericCoInst.InstallDevice] 90@CInstallDevice::WriteDriverPackageName : Entering WriteDriverPackageName....
9.968 | DEBUG: [NVGenericCoInst.InstallDevice] 93@CInstallDevice::WriteDriverPackageName : Read Package Name "Display.Driver".
9.968 | DEBUG: [NVGenericCoInst.InstallDevice] 98@CInstallDevice::WriteDriverPackageName : Writing to package name to NVPackageName.
TEMP и TMP ссылались на диск D. Поменял, перезагрузился - не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Сбой при установке драйвера nvidia. Что это было?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 17:47
Cделайте такую проверку.
Определите количество свободного места на диске до установки драйверов Nvidia. Запустите установку драйверов и не закрывайте окно установщика при возникновении сбоя.
Опять проверьте количество свободного места на диске...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Прослеживается связь. Был диск, были на него ссылки и драйвера ставились.
Чтобы окончательно убедиться, что места мало, сделайте image-копию текущего диска на другой большего размера, расширьте на другом диске системный раздел до максимума возможного и поставьте драйвера.
Вот еще нашел "Пример: Есть компьютер, в него установлена видеокарта от NVIDIA, установив драйвер на нее, папка увеличивается с 370 Мб до 25Гб, в FileRepository создается куча папок с именем nv…..(длинное имя папки), каждая папка занимает от 200 Мб до 400 Мб"
Источник http://www.outsidethebox.ms/9944/
Последний раз редактировалось mia 10 окт 2018, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 18:08
Итог: проблема получилась комбинированная - ссылки на временную папку + доступное пространство на системном разделе. Освободил до 10 ГБ свободного места и все пошло. Никогда бы не подумал, что программа установки настолько требовательная к свободному месту. При установке занимает около 2 ГБ, зачем винде все остальное - не ясно. Размер ОЗУ 16 ГБ)). Не следил сколько конкретно необходимо свободного места, просто методично вычищал все, что можно удалить, но точно больше 6 ГБ. Спасибо за подсказки)) было интересно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. noname MXM GTX1070 CLEVO/KAPOK теряет вывод через e-DP при установке драйвера Nvidia
serge245
484
09 ноя 2024, 15:20
Lex0505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55D (K55DR-SX092R) При установке драйвера чипсета виснет
Андрей Рублёв
03 апр 2015, 09:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-275ER (CQ57-275ER) Пропадает изо при установке драйвера на видео
Yurannich
31 мар 2017, 19:30
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Синие Экраны при установке Драйвера видео
Andrukis
17 окт 2017, 19:38
Andrukis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (Extensa 2511G) При установке драйвера intel hd черный экран
ufonaft
13
4305
21 июн 2018, 18:27
ufonaft Перейти к последнему сообщению
