Текущее время: 23 май 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: Не разблокируется планшет после замены тачскрина.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 16:26
Здравствуйте.
На планшете Prestigio PMP5785C3G был заменён тачскрин. Аналог был успешно установлен. Собственно к работе тача претензий нет. Но после замены планшет доступен до первой ручной или автоматической блокировки. Потом не разблокируется. Тач не реагирует. Выключишь-включишь и снова как новый.
Прошивка-перепрошивка не помогает.
Спасибо за внимание.
P.S. Обращение в местный "сервисный центр" не увенчалось успехом. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Не разблокируется планшет после замены тачскрина.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 17:58
Ставь другой тач. Такая же беда с Lenovo K6. Старый работает идеально, новые - до первой блокировки. Нашел тоже идеальный тач, но беда с дисплеем. Жду замену.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 14:16
в таких случаях с оригинала перекинуть микросхему тача если она идентичная. либо подкинуть старый тач, если все работает, отключить экран и переткнуть на новый(на асусах так помогает) Если не поможет, подать питание принудительно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 01:36
А если поставить блокировку по графическому ключу такая же проблема ? Посмотрите на номера на шлейфах они совпадают ,может всё-таки есть какое-то различие
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 14:51
была такая же проблема ..не один новый тач не проканал.хоть по парт номеру все одинаковое.с чем связанно так и не разобрался.пришлось найти с разбора
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 15:20
попробуй перекинуть микруху с оригинального тача на новый
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad yoga 13 (yoga 13) не разблокируется клавиатура
igor.kts32
17 фев 2018, 14:33
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE731KR Не разблокируется.
в форуме Samsung
ssaa
03 авг 2022, 13:36
Савелий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Yoga 11S (Yoga 11S) После замены тачскрина - не работает новый тачскрин.
NBMK
8845
17 апр 2015, 19:22
alien01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipad 3 после замены тачскрина пропала подсветка дисплея
в форуме Apple
sergoss
13
9503
26 мар 2015, 19:30
megaman07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k00c зеркальное срабатывание тачскрина после замены.
в форуме Asus
erch_45
4456
01 ноя 2015, 04:43
zoman Перейти к последнему сообщению
