Текущее время: 23 май 2024, 08:52
 Заголовок сообщения: Компьютер не видит видеокарту MSI GeForce GTX 1050 Ti.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 18:57
Компьютер не видит видеокарту MSI GeForce GTX 1050 Ti. Компьютер не видит ее в системе. Хотя монитор подключен к ней. Загрузка программного о обеспечения есть. При установке драйверов,он тоже ее не видит. Мать тоже MSI H81M ECO.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютер не видит видеокарту MSI GeForce GTX 1050 Ti.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 19:05
MSI GeForce GTX 1050 Ti Рабочая или работала ? Причина поломки ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 19:20
Рабочая должна быть(условно).Если на этой материнке с нее возможно зайти в биус, то там одни зависания и искажения картинки.То на другой материке все без сбоев.Но программное обеспечения пока не ставил, как там он себя ведет, пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 19:24
разъем видео карты почистите. может в этом банальная поломка ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 19:27
Чистил не помогло.Другая не брендовая GeForce GTX 1050 Ti, работает без сбоев.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 16:47
Все разобрался,запустил работает отлично.1.Система (компьютер) ее не определяет как новое устройство.Драйвера нужно ставить сразу при загрузке системы.2.Драйвера которые идут с видеокартой на диске нужно выкинут сразу в мусор так как при установки их система не видит видокарту.Скачать драйвера, последние с сайта производителя видеокарты.Но с биусом не чего не получилось сделать так он и не хочет работать с этой видеокартой.Сразу зависает намертво.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 18:23
Видеокарта из Китая (Aliexpress, taobao)? У них такое бывает...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce® GTX 1050 OC
buchara79
06 авг 2018, 00:56
Vaderrrr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 снесен элемент.
Rimlen
24 окт 2018, 23:04
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1
Gellik
17
4045
08 июн 2020, 12:13
