Текущее время: 31 мар 2023, 22:19
 Заголовок сообщения: После выхода компьютера из спящего режима,полностью пропадает звук и сильно,тормозит видео.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 09:14
Стационарный компьютер,после замены,материнской платы. Наблюдается,такой дефект. После выхода компьютера из спящего режима,полностью пропадает звук и сильно,тормозит видео. Если перезагрузить, компьютер все работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: После выхода компьютера из спящего режима,полностью пропадает звук и сильно,тормозит видео.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 10:37
В PCI-E что за видеокарта установлена?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 10:55
Radeon X1300/X1550,мало вероятно что дело в видеокарте так как на другой материнке с этой видюхо все работало без проблем.Итернете с данной проблемой я нашел только один ответ
Ваша звуковая и видеокарты не полностью поддерживают или не поддерживают совсем режимы "сна" и "гибернации" (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/ACPI разделы "Глобальные состояния" и "Состояния устройств").
Откройте в Диспетчере устройств Свойства "Видеоадаптера" и Свойства "Звуковых устройств". На закладке "Сведения" выберите свойство "Сведения о питании".
Для использования режимов "сна" и "гибернации", в группе "Возможности электропитания" каждого устройства должны присутствовать все четыре категории "Dn_SUPPORTED". Если там есть только D0 (полная активность) и D3 (полное выключение), либо в группе "Сопоставление энергосбережения" для состояний S1,S3,S4,S5 есть состояния "Не определено", то о "сне" придётся забыть! Такие устройства могут выходить из "сна" некорректно (что вы, очевидно, и имеете).
Существует слабый шанс, что вам удастся найти драйвера, которые позволят устройствам корректно переключаться в "сон" и обратно, но так как эта возможность закладывается всё же аппаратно, на вашем месте я бы на это не очень то рассчитывал...
Не знаю правильно ли написано.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
По моему, возможно поискать другие драйвера на звуковуху и видюху.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 12:35
Назвать имя платы и установленную комплектацию что-то мешает?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 23:36
материнская плата gigabyte ga-ma74gm-s2
процессор AMD Athlon 64X2 4400+ 2.34Ghz
озу 4гб
видео Radeon X1300/X1550
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 12:33
Проблема оказалась в звуковом драйвере.Если его удалить все зависание с видео сразу пропадают и система сразу,начинает работать быстрее.Но возникла другая проблема не получается найти,рабочий звуковой драйвер.В интернете я нашел только один драйвер под Windows 7 с архитектурой 64 для Realtek HD Audio,Версия:R2.82. Ито он не ставиться, после перезагрузки, Windows 7 ставит из своей базы драйверов, данный драйвер.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 12:10
Realtek HD универсальные дрова, как понять только один рабочий? Они ошибку при установке выдают или что? Для начала удалить с галочкой драйвер реалтек, перезагрузить и поставить любой версии HD. Если не помогло - переустановить винду и поставить драйверы с сайта мат.платы в порядке: чипсет, звук, видео. Винду лучше чистую, не сборку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba U940-DQS (LA-9161P) После выхода из спящего режима падает в синьку
в форуме Toshiba
Voffka212
3371
14 апр 2015, 11:24
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима
в форуме Dell
dm.small
3582
14 фев 2017, 16:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z460 (la-5157p Rev.1.0) Не выходит из спящего режима, сильно крутятся кулер
Volfla
27 сен 2020, 23:11
Volfla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (DAUT1AMB6E1) НЕ ВЫХОДИТ ИЗ СПЯЩЕГО РЕЖИМА
Fiskalochi
06 авг 2013, 16:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7520G (COMPAL LA-3581) Не выходит из спящего режима
Art82
5046
25 мар 2019, 10:15
PORT Перейти к последнему сообщению
Реклама
