LG Flatron 23EA63T-PB не корректно работают кнопки https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=101946 |
Ewerlest [ 23 апр 2020, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | LG Flatron 23EA63T-PB не корректно работают кнопки |
MAIN: EA53/EN33 CHASSIS: LM13E EAX65118802(1.) EEPROM: winbond 25x40CLN1G CPU:NOVATEK NT68773UMFG 1308 ED D721N1 Монитор не выводит изображение по DVI (через VGA картинка есть),в этой версии платы питание и разъём HDMI не распаяны. После проверки линии,пришёл к выводу,что проблема в проце. С Учётом стоимости процессора и новой платы у китайцев,заказал новую плату. Плата пришла с HDMI разъёмом: MAIN EA53/EN33, CHASSIS: LM13E, EAX65118802(1.0) CPU NT68772UFG. Полагаю,что плата полностью рабочая,но в прошивке управление кнопками реализовано несколько иначе,т.к. при нажатии на кнопки индикатор подсвечивается,но реакции нет. Пробовал заливать дамп от родной платы, плата по VGA стартует,есть изображениено с артефактами ,слышно как яростно свистит дроссель подсветки ( на родной прошивке такого нет) ,кнопки всё так же не слушаются. Можете подсказать куда копать,чем модифицировать слитый дамп? Как модифицировать ноутбучный биос понятно,а вот с прошивкой мониторов ещё опыта не было... |
Ewerlest [ 08 июн 2020, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG Flatron 23EA63T-PB не корректно работают кнопки |
разобрался. Заказанная плата от модели IPS224T ( с физическими клавишами,у меня же модель с сенсорными,но переделать так и не удалось) |
