EliteBook 8470p Product information not valid https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=104304 |
tihonich [ 28 июн 2020, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | EliteBook 8470p Product information not valid |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с помощью чего можно внести изменения в BIOS? Не грузится ноутбук EliteBook 8470p, на экране "Product information not valid". Не получается внести слетевшие значения в BIOS через HP DmiFit_1.17 и NbDmiFit-2.0A, а именно при попытке загрузится через флешку с NbDmiFit отсутсвует приглашение в DOS для ввода команды Спасибо |
FatalError [ 28 июн 2020, 14:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EliteBook 8470p Product information not valid |
BCU все легко и непринужденно прописывает из под Windows/Live CD |
Sergej [ 28 июн 2020, 14:25 ] | |
tihonich писал(а): при попытке загрузится через флешку с NbDmiFit отсутсвует приглашение в DOS для ввода команды И не будет. Или wndmifit из-под ОС/LiveDVD, или BCU. Если количество попыток (вроде 10) не выбрано.. Если выбрано - чип в программатор и заново чистый дамп |
FatalError [ 28 июн 2020, 16:12 ] | |
В честь дня Конституции: BiosConfigUtility64.exe /Set:<filename> |
