Текущее время: 22 ноя 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: Восстановление флэш-карт MicroSd - залипла блокировка записи
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 18:57
Всем привет. Накопилось за несколько лет флэшек разных объемов - от 4 до 64гб, и все микроСД. Лежали они себе тихо-мирно в коробочке, ждали своего часа. На момент убирания в коробочку (>2лет назад для самой молодой) все они были живые, какие-то пользовались часто, какие-то редко.
Сегодня внезапно потребовалась такая флэшка для прошивки телефона. И внезапно выясняется, что почти у всех флэшкарт залип erase lock - флэха видится, инфо с нее снимается, тест поверхности проходит в вике, а вот форматироваться не желает ни в какую, данные при этом в проводнике удаляются, но если обновить папку - то всё остается на месте. Стандартное виндовское форматирование просто выдает "не удалось завершить форматирование". В телефоне флэшка имитирует форматирование, но по факту в ней всё насвоих местах. Удаление тоже "типа" происходит, по факту ничего не удаляется.
Пробовал HDD LLF, ошибок нет, результата тоже нет.
Flashnul тесты -F, -I проходит без проблем, -B, -T - вылетает с ошибкой контрольной сверки, по логу видно, что данные не вносятся.
Попробовал множество фирменных утилит для реанимации флэш, типа EzRecover, JetFlash Recovery, etc - что-то из них флэшки не видит, что-то отказывается вносить изменения. Трансцендовские утилиты предложили мне отнести флэху в ближайшее представительство компании, т.к. "flash cannot be recognized". Одна из утилит (уже не вспомню сейчас, какая именно) указала "Flash is write protected!".
Контакты чистил. эффекта ноль.
Флэшки от кингстон, трансценд, сандиск. Объемы разные. Проблема идентична.
Собственно, вопрос: чем снять лок записи? И возможно ли это вообще на микроСД? Будь это на полноразмерной флэхе, я б не стал церемониться и через тестмод прошил бы контроллер с уменьшением объема флэхи. Но с микроСД я не работал в таком ключе и что сейчас с ними делать - не знаю.
Выкинуть всегда успею, если что.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление флэш-карт MicroSd - залипла блокировка записи
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 19:06
Сделайте тест флешек данной утилитой https://flashboot.ru/files/file/363/
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 18:44
Bulldog 0.92-7 для флэшек и СД карт С.Казанского можно попробовать.
https://disktest.ru/files/Bulldog0927.zip
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 17:09
Выкинул нахрен все это сборище глюкавого говна. Ничем не сканилось.
Cyber_maniac
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-532 (da0zrlmb6d0) залипла кнопка включения
roman05
08 май 2016, 21:35
DJDraka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Как залипла клавиша HOME
drw
27 июн 2016, 21:10
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Флешка SanDisk Ultra 32GB microSD HC I не форматируется
Crazy_Lazy
15
20041
10 апр 2019, 00:46
Alex600d275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как скорректировать сведения о классе SD или microSD карты
LidiaArkadievna
02 янв 2018, 18:13
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST320LT020 - залипла считывающая головка
Dimasik
13
2800
30 янв 2019, 16:22
mia Перейти к последнему сообщению
cron
