d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=107945 |
bezgodkov [ 13 окт 2020, 22:29 ] | |
Заголовок сообщения: | d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? |
Доброго времени... Проблема значит такая ноут при загрузке просит пароль жесткого диска надоело капец) и я пароль знаю , ввожу и все работает , а как его убрать на совсем не пойму ...( еесли кто знает как убрать запрос этого пароля подскажите пожалуйста. |
ger1977 [ 13 окт 2020, 22:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска? |
В биосе, в разделе security , set hdd password , более подробная инфа гуглится без проблем |
bezgodkov [ 14 окт 2020, 01:56 ] | |
я из гугла не вылизаю , а пароль так и не понял как убрать ) все перепробовал , а толку ноль) |
Sergej [ 14 окт 2020, 15:30 ] | |
bezgodkov писал(а): пароль так и не понял как убрать Может, что-то не то в профессии...?При старте F2 или F12, BIOS Setup, дальше см фото. У тебя в этом поле должно быть 3 строчки со смыслом "сменить пароль"; в верхнюю вводишь старый пароль, обе нижние "enter the new password" и "confirm the new password" оставляешь пустыми, сохраняешь. Всё. |
bezgodkov [ 14 окт 2020, 16:05 ] | |
дая пробовал так делать и не раз) ну чето не то) толи лыжи не едут толи я не еду )) |
SergejF [ 14 окт 2020, 20:39 ] | |
bezgodkov писал(а): дая пробовал так делать и не раз) ну чето не то) После смены пароля изменения в биосе сохраняли? Или выходили без сохранения изменений? |
bezgodkov [ 14 окт 2020, 20:59 ] | |
пароль меняется без сохранения он не запрашивает сохраниться , а пароль меняемся я без проблем могу сменить пароль, а вот убрать его совсем что-бы не запрашивал не получается . поменять легко... убрать никак |
SergejF [ 14 окт 2020, 23:55 ] | |
bezgodkov писал(а): я без проблем могу сменить пароль, а вот убрать его совсем что-бы не запрашивал не получается . Если Вы в биос указываете только старый пароль, а места для нового оставляете пустыми, на какой новый пароль меняется старый? |
ger1977 [ 15 окт 2020, 01:48 ] | |
ТС , не занимайся ерундой,если нет знаний.. Снеси специалисту. Накуралесишь с паролем сам,потом дорого будет его убрать или новый диск покупать |
bezgodkov [ 15 окт 2020, 03:41 ] | |
SergejF писал(а): Если Вы в биос указываете только старый пароль, а места для нового оставляете пустыми, на какой новый пароль меняется старый? если я ввожу в биос старый пароль а потом поле оставляю пустым то старый пароль остается ничего не меняется если ввести новый пароль пароль сменится |
SergejF [ 15 окт 2020, 12:18 ] | |
bezgodkov писал(а): если я ввожу в биос старый пароль а потом поле оставляю пустым то старый пароль остается ничего не меняется если ввести новый пароль пароль сменится Вытащите с материнской платы батарейку. Подождите 5 мин и вставьте обратно. Все данные биос. в том числе и пароль, должны обнулиться. |
justsmile [ 15 окт 2020, 12:28 ] | |
SergejF писал(а): Вытащите с материнской платы батарейку. Подождите 5 мин и вставьте обратно. Все данные биос. в том числе и пароль, должны обнулиться. было бы неплохо если б такой метод работал. ТС попробуй тогда обновить биос. |
Sergej [ 15 окт 2020, 12:58 ] | |
SergejF писал(а): Вытащите с материнской платы батарейку. Подождите 5 мин и вставьте обратно. Такое в буках не катит.
bezgodkov [ 15 окт 2020, 13:15 ] | |
Sergej писал(а): Такое в буках не катит. это да совершенно не катит)) да оно бы и фиг с ним с паролем , просто собирались его отцу отдать , а он старенький и ему сложно с этим паролем обходиться у меня есть сервисный пароль , по идее он должен снимать фсе) но есть такой нюанс он оченеь чувствителен к ригистру и у меня есть мысль почему он не срабатывает , когда я подкидываю внешнюю клаву на ней загорается нумлок вот я и дкмаю может по этому системный пароль не срабатывает на жестком диске , как вы думаете? посмотрю в биосе может там астоит включение нумлок ... и я сбраывал настройки до дефолтных через биос , ничего не поменялось( а если hd сменить это поможет? |
SergejF [ 15 окт 2020, 14:04 ] | |
Sergej писал(а): Такое в буках не катит. Куда записывается пароль? На винт? Загрузиться с флешки и отформатировать винт заново поможет? Или вытащить винт, подключить его по usb к другому компу и отформатировать там? |
justsmile [ 15 окт 2020, 14:50 ] | |
SergejF писал(а): Куда записывается пароль? На винт? Загрузиться с флешки и отформатировать винт заново поможет? Или вытащить винт, подключить его по usb к другому компу и отформатировать там? Пароль записуется в микруху жд, форматирование не поможет. |
bezgodkov [ 15 окт 2020, 14:53 ] | |
justsmile писал(а): Пароль записуется в микруху жд, форматирование не поможет да совершенно верно иначе грош цена этому паролю) не все так просто , даже я читал что смена контроллера не помогает) должен быть какой-то простой выход , ноя чета не разберусь пока ) |
justsmile [ 15 окт 2020, 14:56 ] | |
В Вашем случае должен был сняться без проблем, можете попробовать мастер пароль(погуглите) И если установлен пароль администратора, то уберите сначала его, потом пароль на жд |
Sergej [ 15 окт 2020, 16:26 ] | |
bezgodkov писал(а): у меня есть сервисный пароль , по идее он должен снимать фсе) Нет. Я где-то ссылку на НБ1 выкладывал, там принцип расчёта пароля на хард есть.Что бы я попробовал: 1. установить админпароль на BIOS (да хоть 1234) 2. из-под запароленного BIOS попробовать удалить пароль на хард 3. удалить пароль BIOS. Если версия BIOS A18, обновить до 19... Купить новый хард. |
SergejF [ 15 окт 2020, 18:36 ] | |
justsmile писал(а): Пароль записуется в микруху жд, форматирование не поможет. И в другом ноуте с этим диском он тоже будет запрашиваться? Если будет, может попытаться снять его там? |
bezgodkov [ 15 окт 2020, 19:57 ] | |
Sergej писал(а): Если версия BIOS A18, обновить до 19... Купить новый хард. хард есть другой , я боюсь эта сволоч автоматом не запихнет пароль в новый хард автоматом)) биос в аиде а19 блин ух эти dell попил крови гат))) первый раз с такой фигней столкнулся ) там настройки в биосе замороченные пипец , я задолбался гуглить) и главное разобрался и смог убрать запрос пароля после перезагрузки и выхода из спящего режима , но это пока фсе)) вот мысли про поставить админ пароль , это мысль) я уже боюсь что то менять вапще , кроче на воду дую ))) ну буду пробовать , что делать) |
Sergej [ 15 окт 2020, 20:01 ] | |
SergejF писал(а): И в другом ноуте с этим диском он тоже будет запрашиваться? Да, но далеко не факт, что снимется... даже если взять Dell Цитата: не запихнет пароль в новый хард автоматом Не, не должен... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- bezgodkov писал(а): dell попил крови Это ещё не всё... LA-3302 с дискретной графикой, так что если чип не менялся, то почему он работает до сих пор..? |
bezgodkov [ 15 окт 2020, 21:05 ] | |
Sergej писал(а): LA-3302 с дискретной графикой, так что если чип не менялся, то почему он работает до сих пор..? да крафика дискретная , а что значит до сех пор не менялся , не менял ся да) там ничего не менялось акромя батейки биоса , я ее поменял , с чего все и началось) и биос я выпаивал , дамп считал и сохранил , хотел уже прошить , но ты меня и переубедил) хотя я же успел разобраться как в хекс нужный кусок дампа отрезать и вставлять) и пояти уже прошил , но ты меня переубедил ) к слову ноут в нутри мне понравился довольно все там правильно сделано , ну на мой взгляд . такой складный ноут) процессор только слабенький , постоянно загруженный на все сто процентов) тоже проблема нужно менять , на авито посмотрел и али , стоит он топовый на этот ноут как чугунный мост) но с родным это не дело , еле ютуб тянет на минемалках( а так нори вроде ноут , работает без нареканий и давно уже) если проц сменить можно и 10W попробовать поставит) мне нравится он , если-бы только не этот биос замороченный) |
igils [ 15 окт 2020, 21:33 ] | |
Сообщение не в тему bezgodkov писал(а): а что значит до сех пор не менялся Ровно то и значит, что этому графическому чипу уже лет 10, как прогулы на помойке ставят. Передохли они все давно, а те, что еще живы, в любой момент откажут. |
bezgodkov [ 15 окт 2020, 21:55 ] | |
igils писал(а): в любой момент откажут. неушто оне такие хлипкие) ну ежели так то пусть что делать) я на авито смотрел есть мтери такие и за не дорого) работает и фиг с ним) не надо по напрасну жить нагонять) ну а ежили чо , выкину его нафиг с горги бумерангом , шобъему пусто было та и делоф ... ))) |
thunder367 [ 31 окт 2020, 22:27 ] | |
Предположу, что пароль можно убрать утилитой для низкоуровневой работы с HDD - Victoria или MHDD. Я там видел возможность работы с паролями. |
kiri11 [ 01 ноя 2020, 19:29 ] | |
Без Master пароля user пароль (который и спрашивает при инициализации диска) не убрать, а вот поменять можно. Поставить например 1, и рассказать отцу как вводить. У самого работает похожий диск с давно забытым Мастер паролем. Все усилия его снять не увенчались успехами. |
bezgodkov [ 17 ноя 2020, 16:24 ] | |
да я уже сменил пароль на пробел) Спасибо) |
