Текущее время: 22 ноя 2024, 06:11
 Заголовок сообщения: Windows 10 при установке не видит NVME kbg40znv256g kioxia 256.0 gb
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 17:30
HP Palvilion15-eg0052ur CPU I51135g7. Не определяется диск при установке. Пробовал разные сборки 10 ки не помогло. Скачал с торента 11 то же не видит. Драйвер на SSD в нете не нашел. Как ему прикрутить SSD?
 Заголовок сообщения: Re: Windows 10 при установке не видит NVME kbg40znv256g kioxia 256.0 gb
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 18:06
При установке ОС пробовали подсунуть драйвер IRS? на офф сайте HP есть
Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 23:35
А может ноут то nvme не понимает в принципе , или понимает только определенные ? Винде на nvme дрова не надо в принципе
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 09:27
Накопитель вообще в биосе видится? И да, был такой случай со свежим буком, правда там просто HDD стоял, в биосе видился при установке системы нет Решилось подсовыванием драйверов с оф сайта бука.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 10:59
Данная модель поддерживает и с завода должен стоять NVME
Была парочка свежих асусов, у которых при переустановке ОС не виделся SSD (тоже NVME) и пока при установке ему не подсунешь дрова, он накопитель не увидит
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 12:18
Заблокирован
В асус достаточно отключить режим VDM, думаю в HP тоже самое.
VDM
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: Windows 10 при установке не видит NVME kbg40znv256g kioxia 256.0 gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 13:26
Всем спасибо уже сделал. Нашел в ютуб видос. Скачал с сайта драйвер и подгрузил при установке. Все определилось, винда установилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660D-121 (Compal la-6843P) Отключение или зависание при установке Windows
в форуме Toshiba
Valerii V S
04 янв 2016, 18:44
soryu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelite (A300) Проблемы при установке Windows
в форуме Toshiba
AlexWilson
30 дек 2015, 16:45
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5891p) Уходит в перезагруз или зависает при установке Windows.
Vladimir65
12
4553
17 фев 2016, 22:38
netnoise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac (27' 2011) Зависает в загрузчике намертво при установке Windows 7
в форуме Apple
miha.#1
25 апр 2017, 11:30
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий экран при установке Windows.
STROYO
21
5365
22 янв 2019, 22:09
Winteh Перейти к последнему сообщению
