https://vlab.su/
ПК на Win 7 не могу восстановить загрузку системы.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=119186
Страница 1 из 1
STROYO [ 23 сен 2021, 14:12 ]
Заголовок сообщения:  ПК на Win 7 не могу восстановить загрузку системы.
Всем привет, что произошло, не знаю, перестал загружаться, появляется значёк виндовс и начинается анимация и сразу перезагрузка. В безопасный режим тоже не грузит и при нажатие F8 нет пункта устранение неполадок компьютера. Флешки или диска с виндой которая установлена на нём, нет. С моей флешкой в режиме восстановления не видит установленную вин. Есть ли какие способы ещё до него достучаться? Перестановка не желательна совсем.
kgbeast [ 23 сен 2021, 14:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПК на Win 7 не могу восстановить загрузку системы.
Сперва отключить автоматическую перезагрузку при bsod. Затем зайти в биос и проверить режим sata (должен быть в ahci)
STROYO [ 23 сен 2021, 16:03 ]
kgbeast
Чем больше работаешь с пк и когда возникает проблема тем кажется она кажется сложной что просто не решишь и начинаешь искать сложные пути решения. Отключил перезагрузку и в биосе стояло AHCI, переключил на IDE система загрузилась.
felix2604 [ 23 сен 2021, 16:10 ]
STROYO
Раз такой нежданчик случился, то не проще ли на живой системе накатить на контроллер IDE стандртный драйвер AHCI 1.0?
Затем отправить комп на перезагрузку и в биос выбрать режим AHCI, сохранить настройки.
Комп загрузится в нормальном режиме и попросит перезагрузить комп после установки драйверов для дисков...
http://www.phpbb.com/
