Текущее время: 11 июл 2026, 09:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 A315-23-R2PW Не устанавливаются сборкиWindows выше 1809  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 23:58
Давно такого не было, но на заметку оставлю.
Ноут Acer Aspire 3 A315-25, изначально не загружался, до рабочего стола.
При нажатии на кнопку включения доходил до карусели, минуты 3 катался на карусели, затем выпадал в синий экран с watchdog и уходил в цикл.
Железо всё полностью исправно, bios на момент начала работы 1.13.
Установил сборку 1809 (На ней проверил исправность железа), затем обновил bios до 1.19.
При попытке установки 21H2 снова цикл.
Общение с техподдержкой ни к чему результативному не привело, но решение было обнаружено случайно.
В настройках bios на вкладке main поменял режим работы тачпада с L2C на PS2.
Запускаю установку 21H2 и вуаля... после кратковременной карусели появляется окно выбора языка установки...
Далее всё как по известному алгоритму действий...
В итоге 21H2 установилась и работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) не поднимает частоту процессора выше 0,79ГГц и частоту видеоядра выше 0,4ГГц
Garfield1994
12 мар 2025, 13:47
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41G (LA-G021P rev.1C) Не поднимается частота процессора выше 0.4ГГц
Vamping
30 окт 2023, 20:04
Vamping Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-9531P) Частота процессора не поднимается выше 800 МГц
zoolar
03 сен 2019, 10:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (compal La-f952p) не поднимает частоту процессора выше 800mhz
TedBandi
15 май 2021, 09:04
TedBandi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer N16W1 Spin 5 SP513-51-54K0 (16801-1M) Процессор не поднимает частоту выше 0,4МГц
scraptru
02 окт 2024, 18:38
Crow Перейти к последнему сообщению
