| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| lenovo l315itl6 (l315itl6) Новый ноут., как поставить WINDOWS, нет драйверов., сайты заблокированы https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=125740 |
| tachkarus [ 11 май 2022, 16:46 ] | |
| Заголовок сообщения: | lenovo l315itl6 (l315itl6) Новый ноут., как поставить WINDOWS, нет драйверов., сайты заблокированы |
Здравствуйте., принесли ноутбук lenovo l315itl6 с целью поставить Виндовс., все перепробовал смотрел подсказки на Ютуб., но к сожалению не получается., не видит бук флешку., есть какая то хитрость., может кто сталкивался подскажите пожалуйста. Заранее благодарен. |
| REM [ 11 май 2022, 17:24 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: lenovo l315itl6 (l315itl6) Новый ноут., как поставить WINDOWS, нет драйверов., сайты заблокированы |
не понял.... точнее понятно то что USB 3 драйвера нет? Цитата: не видит бук флешку. а ставили то с чего?.... DVD то болт.... |
| felix2604 [ 11 май 2022, 17:35 ] | |
tachkarus Есть и хитрости и тонкости, для начала загляните в bios, там надо что-то отключить... В boot menu войдёте после отключения быстрой загрузки... В совсем краинем случае убейте все разделы на ссд, кроме раздела с драйверами (может быть, может нет) |
| tachkarus [ 12 май 2022, 11:54 ] | |
REM писал(а): а ставили то с чего?.... ..с двух флешек., одна мультизагрузочная другая чисто с Виндовс 10., |
| felix2604 [ 12 май 2022, 13:17 ] | |
Lenovo IdeaPad 3 15IML05 - Вчера на такую модель Винда встала со всеми обновлениями за полчаса, поэтому что у Вас не получается остаётся только догадываться... |
| tachkarus [ 12 май 2022, 13:24 ] | |
felix2604 писал(а): Lenovo IdeaPad 3 15IML05 - Вчера на такую модель Винда встала со всеми обновлениями за полчаса, поэтому что у Вас не получается остаётся только догадываться... Спасибо за Ваш ответ., если не сложно, опишите пожалуйста в вкратце примерный был порядок действий, спасибо) |
| felix2604 [ 12 май 2022, 13:25 ] | |
Всё началось с утопленной кнопки со стороны картридера, а дальше как обычно... Да, в первый раз к интернету не подключал, чтобы не привязывать ноут к учётке МС Драйверы все подтянулись из центра обновлений, 10 сборка 21Н2 ориг... |
| tachkarus [ 12 май 2022, 14:09 ] | |
Видимо это совершенно разные буки., у моего на корпусе отсутствует картридер( ---------- Добавлено спустя 14 минут 32 секунды: ---------- Удалось установить., все отлично., сбросил настройки биоса., заново выставил все необходимые значения, как выложено в отрытом доступе - пошла установка. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
