код 19 при установки драйвера https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=128941 |
Brtth [ 23 сен 2022, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | код 19 при установки драйвера [РЕШЕНО] |
ноутбук dell Win 10 Pro x64 21H2, после обновления (предположительно) по драйверам сети, юсб, dvdrom висит код 19, ноутбук отрезан от внешнего мира ) задача из под существующей системы выйти в интернет... переустанавливать пока не вариант с железом все нормально, пробовался тестовый диск откат системы на самую раннюю точку (около 1 мес) ничего не дал, удаление обновлений и исправлений в recovery тоже безрезультатно под PE закинул в систему драйверпак и родные драйвера на сеть, дайвера долго устанавливаются но в итоге Windows не может запустить аппаратное устройство потому что его информация о конфигурации (в реестре) является неполной или поврежденной. Код 19 по восстановлению реестра не силен, прошу помощи ---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 13 секунд: ---------- не стал сильно мудрить пошел от простого ) открыл реестр на рабочем и на проблемном, нашел раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ в частности подраздел {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318} отвечает за сеть, далее сравнил их, на рабочем таких параметров как LowerFilters и UpperFilters нет вообще...удалил их, перезагрузил ноутбук и сетка поднялась |
