После выхода компьютера из спящего режима,полностью пропадает звук и сильно,тормозит видео. https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=133283 |
lomess [ 13 мар 2023, 09:14 ] | |
Заголовок сообщения: | После выхода компьютера из спящего режима,полностью пропадает звук и сильно,тормозит видео. |
После выхода компьютера из спящего режима,полностью пропадает звук и сильно,тормозит видео. Стационарный компьютер,после замены,материнской платы. Наблюдается,такой дефект. После выхода компьютера из спящего режима,полностью пропадает звук и сильно,тормозит видео. Если перезагрузить, компьютер все работает нормально. |
MADEST-2000 [ 13 мар 2023, 10:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: После выхода компьютера из спящего режима,полностью пропадает звук и сильно,тормозит видео. |
В PCI-E что за видеокарта установлена? |
lomess [ 13 мар 2023, 10:55 ] | |
Radeon X1300/X1550,мало вероятно что дело в видеокарте так как на другой материнке с этой видюхо все работало без проблем.Итернете с данной проблемой я нашел только один ответ Ваша звуковая и видеокарты не полностью поддерживают или не поддерживают совсем режимы "сна" и "гибернации" (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/ACPI разделы "Глобальные состояния" и "Состояния устройств"). Откройте в Диспетчере устройств Свойства "Видеоадаптера" и Свойства "Звуковых устройств". На закладке "Сведения" выберите свойство "Сведения о питании". Для использования режимов "сна" и "гибернации", в группе "Возможности электропитания" каждого устройства должны присутствовать все четыре категории "Dn_SUPPORTED". Если там есть только D0 (полная активность) и D3 (полное выключение), либо в группе "Сопоставление энергосбережения" для состояний S1,S3,S4,S5 есть состояния "Не определено", то о "сне" придётся забыть! Такие устройства могут выходить из "сна" некорректно (что вы, очевидно, и имеете). Существует слабый шанс, что вам удастся найти драйвера, которые позволят устройствам корректно переключаться в "сон" и обратно, но так как эта возможность закладывается всё же аппаратно, на вашем месте я бы на это не очень то рассчитывал... Не знаю правильно ли написано. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- По моему, возможно поискать другие драйвера на звуковуху и видюху. |
igils [ 13 мар 2023, 12:35 ] | |
Назвать имя платы и установленную комплектацию что-то мешает? |
lomess [ 14 мар 2023, 23:36 ] | |
материнская плата gigabyte ga-ma74gm-s2 процессор AMD Athlon 64X2 4400+ 2.34Ghz озу 4гб видео Radeon X1300/X1550 |
lomess [ 16 мар 2023, 12:33 ] | |
Проблема оказалась в звуковом драйвере.Если его удалить все зависание с видео сразу пропадают и система сразу,начинает работать быстрее.Но возникла другая проблема не получается найти,рабочий звуковой драйвер.В интернете я нашел только один драйвер под Windows 7 с архитектурой 64 для Realtek HD Audio,Версия:R2.82. Ито он не ставиться, после перезагрузки, Windows 7 ставит из своей базы драйверов, данный драйвер. |
agafon27 [ 25 мар 2023, 12:10 ] | |
Realtek HD универсальные дрова, как понять только один рабочий? Они ошибку при установке выдают или что? Для начала удалить с галочкой драйвер реалтек, перезагрузить и поставить любой версии HD. Если не помогло - переустановить винду и поставить драйверы с сайта мат.платы в порядке: чипсет, звук, видео. Винду лучше чистую, не сборку. |
