prestigio 133 c4 не видит emmc 64 gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=136762 |
iljabaz [ 30 авг 2023, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | prestigio 133 c4 не видит emmc 64 gb |
Привет парни. есть данный аппарат. При установки винды 10 не видит emmc. Подскажите что за драйвер нужен. уже перелопатил кучу драйверов от амд. но еще не ставил от интела. |
REM [ 30 авг 2023, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: prestigio 133 c4 не видит emmc 64 gb |
должен видеть без всяких драйверов |
iljabaz [ 30 авг 2023, 13:16 ] | |
да проблема в том что не видит. виндла там стоит еще родная. на оф сайте ничего нету. пробывал с модели 141с тоже самое не видит |
pessimist [ 30 авг 2023, 18:06 ] | |
Win 10 emmc не видит а Linux видит? |
iljabaz [ 30 авг 2023, 18:54 ] | |
на линуксе не пробывал. но дело уже в другом подкинул ssd 2.5 кингстон в биосе винт видно . загружаюсь с установочной усб - и долго крутится круг загрузки. первый раз такое. |
REM [ 30 авг 2023, 20:40 ] | |
https://windows23.ru/setup-window-10-64-prestigio-133s/ надоть думать что не фонтан что-то с емс... а чё это вы виндю переставляете? не с проста же? как насчёт восстановления с "завода"? |
iljabaz [ 30 авг 2023, 20:52 ] | |
СОВСЕМ РАЗНЫЕ ПЛАТФОРМЫ. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- Чтобы не думать что с емс... подвинул ссд. Просто очень интересно что при установки долго крутится круг установки. Где то в инете читал что может если грузиться долго проверяет подключение винты а имено емс. Просто не могу поставить винду Карл |
REM [ 30 авг 2023, 21:00 ] | |
вот и крутится..... бо опросить что то не магёт а чё от этого "гавна" надо то? в руках не держал.... но по отзывам с озона - шлак полнеший.... даже для бабушки.... |
Genduras [ 10 сен 2023, 15:57 ] | |
iljabaz писал(а): Подскажите что за драйвер нужен Для этой модели 133 с4 eMMC_Driver. Установите, появятся разделы и всё установите.
chigi [ 05 ноя 2023, 09:32 ] | |
На 4pda выкладывали архив с драйверами от свежераспакованного 133-его. тут Дальше делаешь флешук загрузочную и закидываешь в корень флешки в папку $WinPEDriver$ (все подпапки) |
MisterAlex [ 05 ноя 2023, 10:36 ] | |
Emmc то жива ? |
