https://vlab.su/
Asus E410MA (e410ma) Требует подключение к wifi
https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=138832
Страница 1 из 1
bodya-007 [ 06 дек 2023, 11:31 ]
Заголовок сообщения:  Asus E410MA (e410ma) Требует подключение к wifi  [РЕШЕНО]
Добрый день! Принесли Ноутбук с установленным windows 11, но так как windows надо было переустановить и при установке в конце где требует подключение к wifi нету кнопка пропустить, и делал разные манипуляции..shift+f10 не открывается вообще.. открываю taskmgr и удаляю службу но все равно не выходит "пропустить"... ставил разные редакции windows 10 и 11.. только в одном windows 10 редакция по моему 1900 вроде бы, появляется пропустить но после открытие windows входит s-режим и при попытке выйти из s-режима требует аккаунт microsoft...
внутри этого ноутбука стоит встроенный ssd 64гб... помогите советом как установить windows...
Ciber SLasH [ 06 дек 2023, 11:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus E410MA (e410ma) Требует подключение к wifi
Загрузиться с флешки AdminPE, начать установку винды по инструкции: https://www.youtube.com/watch?v=scbfgavYImA
Когда дойдёт дело до программы WinNTSetup - нажать на галочку "Файл отчётов" и выбрать файл "AutoUnattend.xml" (приложил). После перезагрузки установка автоматически дойдёт до предложения ввести пароль для пользователя "User" (можно оставить пустой) и загрузится раб. стол.
bodya-007 [ 06 дек 2023, 12:53 ]
Спасибо Вам, возьму на заметку этот вариант...Решили проблему следующим образом .. установил windows 10 1809 редакции...после установки входит в s-режим и при выходе этого режима просить ввести аккаунт outlook microsoft (если нету можно зарегится) и выходит из режима s...
http://www.phpbb.com/
