Текущее время: 14 июн 2024, 08:49
chulat
Заголовок сообщения: Re: asus x61z не работает вебкамера Добавлено: 15 фев 2013, 00:48 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
1. Переустановите на другую ОС(можно обратно на Висту), если не так же то пункт 2. 2. Откройте аккуратно вернюю крышку матрицы и посмотрите, до конца ли посажена веб-камера. На всякий вытащить - поставить обратно
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus x61z не работает вебкамера Добавлено: 15 фев 2013, 08:06 |
А еще на ASUS лучше только родные ставить - иначе изображение перевернутое будет.
chulat
Заголовок сообщения: Re: asus x61z не работает вебкамера Добавлено: 15 фев 2013, 21:10 |
MSF113 писал(а): А еще на ASUS лучше только родные ставить - иначе изображение перевернутое будет. Не всегда высказывание верно! Я обычно никогда не ставлю родные дрова на веб камеру, хватало SamDrivers
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: asus x61z не работает вебкамера Добавлено: 15 фев 2013, 21:39 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
chulat писал(а): MSF113 писал(а): А еще на ASUS лучше только родные ставить - иначе изображение перевернутое будет. Не всегда высказывание верно! Я обычно никогда не ставлю родные дрова на веб камеру, хватало SamDrivers Да через перевернутое изо все наверное проходили на asus. А что в сборнике samdrivers драйвера что ли особенные?, обычный сборник... родные драйвера они и в Африке родные.
chulat
Заголовок сообщения: Re: asus x61z не работает вебкамера Добавлено: 15 фев 2013, 22:22 |
Олег_zloy писал(а): Да через перевернутое изо все наверное проходили на asus. А что в сборнике samdrivers драйвера что ли особенные?, обычный сборник... родные драйвера они и в Африке родные. На счет неправильно установленной камеры - проблем не было. Я очень редко скачиваю родные драйвера на Cam. Sam выручает обычно, но как Вы уже сказали... Олег_zloy писал(а): родные драйвера они и в Африке родные.
