Toshiba Satellite L675D невозможно установить Windows XP https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=142855 |
Garfield1994 [ 22 июн 2024, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite L675D невозможно установить Windows XP |
Всем привет, уже не первый день играюсь с ноутбуком Toshiba Satellite L675D-111. Чипсет RS880M, 2001 мост - можно считать выживший, не прогревался ещё даже ![]() В общем после прогрузки драйверов под оболочкой DOS, и когда уже нужно бы переходить к первому текстовому этапу установки, выдаётся BSOD 7B. Логично что это из-за не хватки драйверов SATA AHCI, нашёл драйвера чипсета AMD для WinXP x86, интегрировал их при помощи nLite, но ошибка всё равно сыпется. Так же пробовал сборки различные где уже интегрированы все возможные драйверы SATA но и тут BSOD 7B, не понимаю что делаю не так. В БИОС пробовал разные режимы ставить, как Copatible так и AHCI, не помогает. Ещё момент что устанавливаю с флешки, установка начинается только если создать загрузочную флешку через Ventoy, может он такой эффект даёт? Я уже в отчаянии, в интернетах информации на данную модель ноута не нашёл, инструкции по установке с ноутов с аналогичным чипсетом тоже не канают. Что ещё можно попробовать? |
igils [ 22 июн 2024, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite L675D невозможно установить Windows XP |
Установить, как это было штатно - с CD диска. Вопрос на... XP ставить на труп остаётся за кадром. Не бывает выживших RS, RX 780-880 мостов. Есть новые, есть зомби, есть полные трупы. |
Garfield1994 [ 22 июн 2024, 13:29 ] | |
Ноут достался даром, был удивлен что до сих пор живой, возможно данный 2001 попал в число того 0,1% что живёт)) Не знаю, но для экспериментов сгодится и для старого софта) Придется тогда найти болванку с XP... Чтож, попробую. Ну и поиграюсь ещё, чтобы все же с USB как-то вернуть ХРюшу) |
Garfield1994 [ 22 июн 2024, 18:59 ] | |
Скажу так, у меня сейчас на руках живой ноут с 2001-ым, и надеюсь он будет таковым оставаться) В любом случае он пойдёт в коллекцию для в внуков с тем что - "Это 2001 который выжил") |
