Текущее время: 01 ноя 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: Браузер Firefox,собирает очень много куков как исправить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 10:26
Браузер Firefox,собирает очень много куков как исправить. Если что-то поискать через поисковую систему в данном браузере то он сразу набирает 18000 куков и потом не одна страница в браузере не открывается, пока не удалишь куки.
 Заголовок сообщения: Re: Браузер Firefox,собирает очень много куков как исправить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 13:08
На форуме один из пользователей сделал свою версию браузера
viewtopic.php?t=130689
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 17:37
1. Проверьте систему антивирусом на наличие вредоносного ПО.
2. В настройках безопасности браузера установите стандартную настройку (если ранее меняли на строгую или персональную).
3. Смените поисковик, может пылисосоит не то что нужно с нета.
4. Установите очистку куков при закрытии браузера (если это не критично)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025, 02:10
В разделе Приватность и защита вы можете настроить, как Firefox обрабатывает куки:
-Выберите Стандартные или Строгие настройки защиты от отслеживания.
-Поставьте галочку на пункте Удалять куки и данные сайтов при закрытии Firefox, если хотите, чтобы куки автоматически удалялись после завершения работы с браузером.
Проверьте расширения. Некоторые расширения могут создавать большое количество куки. Попробуйте отключить все расширения и проверить, сохраняется ли проблема:
-Перейдите в меню → Дополнения и темы.
-Отключите все расширения и перезапустите браузер.
-Если проблема исчезла, включайте расширения по одному, чтобы найти виновника.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 17:25
Было такое когда пользовался расширением VPN. попробуй все отключить все расширения и включать по одному.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 20:57
поставить adblocker, или накорню выключить
Выберите панель Приватность и Защита и перейдите в раздел Куки и данные сайтов. Нажмите Управление исключениями…. Будет открыто диалоговое окно Исключения — куки и данные сайтов. Введите точный адрес сайта, который вы хотите заблокировать
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 01:08
есть форк лисы,LibreWolf там этой проблемы нет,и работает быстрее стандартной
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62 (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Греется и сам периодечески вызывает браузер
alex23xandr
2791
02 ноя 2017, 18:21
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mozilla Firefox v91.5.0 ESR RUS (32/64bit) конфеденциальная версия
в форуме Программное обеспечение | Software
Кришнаит
03 дек 2022, 20:25
Кришнаит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75A-TY117H ( X75VB Rev: 2.0) Как исправить прошивку мульта?
Victor_2
14 мар 2017, 16:48
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560 (JE50 SB_MB) Исправить Serial number и UUID
VVolfous
09 май 2017, 11:28
VVolfous Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "xerox wc 3225 заменить тонер картридж" как исправить
hunter_nick
08 фев 2019, 21:54
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
