Текущее время: 05 ноя 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: lenovo thinkpad e540 после сброса биоса не загружается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 22:31
Всем привет.
Сбросил BIOS на дефолт, теперь винда не загружается.
При включении тупо выскакивает окно загрузки, как будто при нажатой клавише F12.
Флешку с виндой видит, но загрузки не происходит.
Помогите братцы. Весь мозг сломал.
До этого все грузилось, но выдавал надпись об не правильном адаптере.
Хотя адаптеров два родных, и с обоими така фигня началась.
Посоветовали сбросить БИОС, и теперь не загрузить, не переустановить винду.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo thinkpad e540 после сброса биоса не загружается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2025, 01:03
В биосе отключаете режим загрузки uefi, и все начнет грузиться.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2025, 09:40
Спасибо. Переключил в Legasy, теперь загружается.
А вот что не так с питанием? Без батареи вообще не включается.
С батарейкой выскакивает надпись что сетевой адаптер малой мощности.
Нажимаю ESC загружает винду, и работает пока не сядет аккум.
Батарея при этом не заряжается, но когда ноут выключен зарядка идет.
Началось все это после того как его уронили на пол внучата.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 06:36
Из самого простого: подкинуть заведомо рабочий блок питания.
Дальше проверить разъем зарядки на целосность.
Если с новым блоком поведение не изменилось, а разъем в порядке, то надо чинить плату.
Но если у вас нет опыта, шансов на успех мало, дешевле будет отдать специалисту.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 23:31
Проверять МОСФЕТЫ на плате, скорее те что отвечают за зарядку. Было такое когда мосфет на зарядку АКБ был пробит.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 07:33
Какие мосфеты!? Там внучата уронили. Что тут непонятого?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 14:52
Всем спасиба.
Купил новый адаптер, сделал сброс питания, вроде заработало.
Аккум заряжается теперь и при работе ноута.
Единственное но... бывает включается со второго раза.
И когда втыкаю адаптер, светик моргает 3 раза и гаснет.
Не знаю, но сдается мне что что-то все таки не так с этим аппаратом.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 20:08
Может сам дамп ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad e540 (Nm-a161) Пароль биоса
nekrpc
15
1301
07 окт 2024, 21:53
nekrpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161 Rev:1.0) Помогите разобраться с DMI
FearCult
26 ноя 2016, 12:12
aresrepair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161 Rev:1.0) Дамп с чистым МЕ
vldmrdnpr
22 май 2017, 14:20
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161) Clear ME Reguin HM86
bakardjiev_92
10
4439
06 апр 2019, 14:41
bajno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161 Rev:1.0) Биос
maestro_x
01 авг 2018, 09:37
maestro_x Перейти к последнему сообщению
