Текущее время: 21 ноя 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: ata пароль на SSD
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 18:56
Есть нескольrо SSD (samsung 850evo, crucial c400) на обоих стоит ATA - пароль.
Ubuntu HDparm пробовал - не помогает. Есть ли варианты разблокироватиь на PC3000?
 Заголовок сообщения: Re: ata пароль на SSD
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 20:25
парольное стирание... это может быть...
а вот инфу восстановить.... это врядле....
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 21:26
samsung magician не видит его - виндовс в устройствах не видит. Windows PE видит, но ни виктория никакая прога не может. Ставил Ubuntu hdparm выдает ошибку - не может ни сменить пароль ни стереть его. На самсунге PSID есть но приложение magician не видит диск. Можете еще что-нибуть посоветовать.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 21:46
ну паролями занимаются только в PIO а не в API... и WIN32 желательно.... а лучше вабще DOS...
bios видит диск?
Цитата:
22:15:22 : Starting Victoria 5.37 HDD/SSD. 8xCPU, 2439,04 MHz, Windows 10 x64 found.
22:15:22 : [Hint] Recommend 32-bit Windows XP for a best work!
22:15:22 : Warning! Windows x64 detected! PIO mode supported on Windows x86 only.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2026, 18:21
bios видит, в виндовсе crystal disk info видит, смарт видит. Когда вставить в пк Dell то при старте системы самсунг требует ввести пароль. Нашел только как убирают пароль с ссд gigabyte путем прошивки на другую. Я скачал прошивку офицальную с самсунга, сделал загрузочную флешку - он написал все норм, прошивка не требуется ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA MQ01ABD075 ATA -пароль
FrееLаnser
4809
11 май 2017, 21:59
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как снять ATA -пароль без сохранения данных?
FrееLаnser
29 апр 2017, 19:23
akm7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как удалить ATA пароль на HDD WD41PURX на 4TB
Zhanbolat
19
4635
13 мар 2024, 16:30
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Toshiba Marvell 88SS9187 ATA Password
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Mordoc
43
12177
17 июн 2021, 21:54
Mordoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт HDD 80 ATA Sams
Radio2865
3816
26 сен 2017, 12:58
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
cron
