Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Подскажите как правильно менять параметры в BIOS AMI плата Y116F rev 3.1 IRBIS NB11
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 10:36
Доброе время суток!
Имею на руках нетбук IRBIS NB11
BIOS AMI RY-BI-14-Y116FR310-F34B-010-E W25Q64FWSIG
плата Y116F rev 3.1 процессор ATOM Z3735F
В данном аппарате установлена типовая плата для различных устройств, которая имеет судя по всему большое количество ревизий при схожих основных компонентах.
На некоторых ревизиях, или, возможно, да-же на такой-же ревизии, в других аппаратах доступен режим увеличения частоты под нагрузкой, по-простому Turbo Boost.
У меня имеется на руках две идентичные платы и в обоих режим буста отсутствует.
Частота процессора под управлением штатного гувернера не поднимается выше 1,33 МГц.
С учетом скромных характеристик как объема памяти, так и процессора, возникла необходимость улучшить характеристики платы.
Я принял решение улучшить систему охлаждения и поискать возможность включить режим буста.
В БИОСе возможность изменять какие-либо настройки производительности отсутствует.
В качестве продолжения процесса я снял дамп БИОСа с помощью утилиты flashrom (debian 13, ядро 6.18.2). Перекинул на компьютер с нативно установленной Win7 и с помощью утилиты AMIBCP ver 5.02.0034 попробовал изменить настройку Turbo Mode в режиме "по умолчанию" с выключено на Enabled.
Больше ничего не трогал.
После этого сохранив дамп я прошил из под линукса этот дамп утилитой flashrom.
После проделанных манипуляций компьютер запускает питание по кнопке, но инита системы не происходит. Черный экран. Индикатор питания горит. Загрузка ОС не происходит.
Далее войдя в режим рекавери-биос (зажав кнопку включения на длительное время) я загрузил штатными образом сначала биос, а затем и линукс, и снова прошил оригинальный бэкап прошивки БИОС той-же утилитой - работоспособность полностью восстановилась.
Далее я попробовал аналогичным способом изменить доступ (Access/Use) к меню Advanced, но не изменяя параметры .
Модифицированная прошивка вела себя так-же как и в первом случае. Нормально зашилась в память, прошла проверку, но система не стартует. Черный экран.
Восстановил все обратно, больше эксперименты не проводил.
Подскажите что я делаю не так, в чем может быть загвоздка?
Вот оригинальный дамп, без редактирования:
Вложение:
y116fver31.zip
Последний раз редактировалось Ex48 20 янв 2026, 12:21, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как правильно менять параметры в BIOS AMI плата Y116F rev 3.1 IRBIS NB11
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 11:44
Светлая память
Светлая память
Это не прав нет, это - не умеете читать, что вам форум пишет на попытку загрузить файл xxx.bin.
Подсказка: ни один нормальный форум или сайт вам не позволит загрузить такие файлы, как и xxx exe. Перед их загрузкой файл упаковывают архиватором.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется дамп bios для irbis nb11
в форуме temp
Ramzes_III
13
5352
15 ноя 2018, 07:32
NEW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на материнскую плату y116F rev 3.1 (Irbis NB48)
OAY
2696
07 дек 2022, 20:03
OAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите параметры конденсаторов
pivikov
27 окт 2020, 14:52
wolf2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis irbis 17nbc2005 Ищу дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
isergo
11 мар 2025, 10:24
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MB DIG43l bios AMI непреривный сигнал
VadimK
2712
14 фев 2019, 18:27
gayratbios Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
