Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Восстановление Windows после форматирования
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 12:00
Товарищ случайно отформатировал системный диск на ноуте.
Там ценные программы и хотелось бы восстановить систему не переустанавливая винду.
Я взял другую SSD, накатил на нее Windows, потом отформатировал раздел С, те оставил на диске только
загрузчик UEFI и с помощью R-Studio вытащил с отформатированного диска файлы и закинул
в новый отформатированный раздел.
Винда грузится, но на рабочем столе все ярлыки без подписей , меню пуск не открывается,
если какие-то меню и открываются то там текста нет.
Дальше ничего сделать не могу. Даже винду поверх установить не выходит.
Может есть другие варианты восстановления? Или как поправить эту кривую винду?
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление Windows после форматирования
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 12:28
DmitriyDDD
Имхо, надо было делать посекторную копию на обычный хард, а потом уже восстанавливать удаленное - с харда.
Но восстанавливать с ссд, неблагодарное и часто бесполезное действие.
Лучше к спецам тащить, а то контроллер в фоне подтирает "освободившееся" место пока накопитель запитан и на нем нет разделов. Как-то так. Где-то могу быть не прав, ибо не занимаюсь таким
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 12:50
Эта копия есть. Я с нее и восстанавливал.
Но пока вот так как есть
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 15:57
A в R-studio нет просто поднять удаленный раздел? Вроде было такое раньше... И при восстановлении файлов они все были зеленые? Потому как ssd это не жесткий диск. Там данные по другому лежат. На обычном диске было больше вероятность восстановить данные.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 16:30
Разделы Acronis поднимает.
Но тут то раздел не удален, он на месте.
Когда-то давным давно была программа Unformat,
она могла после форматирования восстановить и все начинало работать,
но она уже давно не может восстановить отформатированный раздел,
это работало на Win XP, а вот на Win 7 уже перестало работать,
теперь она так-же как R-Studio просто вытаскивает папки и файлы.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
Структура диска сохранена, в основном все папки и файлы считываются нормально.
Но вот чего-то не хватает, а вот чего- хз...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 18:05
Кривую винду поправить можно попробовать запустить из виндовс обновление с образа. Скачай посвежее и запусти, с сохранением всех данных. Поставит и обновит может быть.
Обнови до виндовс 11 свежая которая Н2
Попробуй ещё командой DISM может восстановит.
Если грохнули только запись о разделах, что по идее можно в программах найти раздей и восстановить, потом восстановить стёртый раздел удалённого загрузчика.
Это всё нужно с загрузочной флешки делать, скачай сборку от Стрельца, запиши на флешку и с неё загрузись, там все программы есть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 18:48
Из винды не получается запустить обновление или переустановку.
Запускаешь setup, а на экране появляется окно установки в виде серого прямоугольника,
без кнопок и тп.
Я пробовал с помощью клавиатуры запустить установку, но ничего не вышло
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 19:15
Ну самое банальное, в командной строке по очереди
Chkdsk c: /f
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Sfc /scannow
Если еще не делалось.
Либо забыть/забить, это проблема владельца, что он форматнул ссд))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 19:48
Был бы клиент с улицы то да, даже бы не заморачивался.
А так дружбан, хочется помочь.
Естественно бесплатно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 19:54
DmitriyDDD писал(а):
хочется помочь.
А вот тут можно получить обратный эффект. Попытки помочь непрофессионально, могут привести к полной невозможности восстановления инфы. Ну или к сильному усложнению для специалиста. А соответственно, и цены на восстановление. Не нужно геройствовать в таких делах..
Ну мой посыл понятен, я думаю, добавить мне более нечего.. кроме как отдать ссд спецу дата рекавери, пока еще не слишком поздно. Если данные реально стоящие того и важные
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 19:55
R-Studio
R-Studio тут менее эффективнее чем утилита TestDisk
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 20:10
Я работаю только с клоном. Отформатированный SSD лежит на полке. Так что изначальная проблема не ухудшится.
Да и отдавать он никуда не будет. Если у меня не выйдет то установка новой винды
и будет опять покупать программы.
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
попробую
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 20:22
У меня тоже на тестовом диске что то поломалось. Команды восстановления не помогают.
Попробуй в безопасном режиме загрузиться.
У них есть утилита по запуску обновления.
Или есть ещё не через образ запускается, а через другие расширения.
Вот не помню, на флешке Стрельца есть утилита установки виндовс, с флешки загружаешься, там запускаешь с утилиты установку, но вот можно обновлением поставить или нет не помню.
Вроде только из под виндовс можно с сохранением всего обновить.
Посмотри ещё может есть точки восстановления системы. Запустить восстановление
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 17:54
Dymok_18
все это к сожалению не работает.
Умудрился включить экранного диктора.
Вот, думаю, пусть меню установки не вижу, но мне диктор все скажет.
И тут новый прикол, установку запускаю, он предлагает обновить, но без сохранения приложений.
оказалось что LTSC винда у него... Мда
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 18:04
Пробуй копай WinPE11_10_8
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 19:29
Скачал Windows LTSC соответствующей версии, и из под винды, с помощью экранного диктора
запустил обновление с сохранением программ. Это как установить Windows с закрытыми глазами, но с
голосовыми подсказками :-) :-) :-)
Вроде все получилось.
Уж не знаю будут ли работать его программы, но я сделал все что мог....
Так что поднять Винду после форматирования реально
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 20:42
Ну и хорошо. Отпишись потом, заработали ли все нужные ему программы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление раздела Bitlocker после форматирования
Котеус
29 май 2018, 10:51
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Флешки Kingston ломаются из-за форматирования
Levontay
20
9851
04 ноя 2023, 13:31
chigi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ExpertBook B3000DQ1 (ARM) после форматирования диска превратился в кирпич.
в форуме Asus
AxelTV
1629
12 янв 2025, 12:26
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c Windows 8 ( 8861p) восстановление разделов
жжоржж
31 янв 2020, 19:02
жжоржж Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Windows Defender AutoKMS Windows 10
в форуме Беседка
u666sa
19
4725
19 фев 2022, 18:21
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
