Текущее время: 06 июн 2024, 10:57
robo
Заголовок сообщения: Установить XP на Сони Добавлено: 06 янв 2014, 23:54 |
Сообщения: 4 Откуда: EU
На ноутбуке Sony VAIO SVE1111M1EW имеются только следующие возможности регулировок БИОС: Main: -System Data -System Time Advanced: -AMD Virtualization (Enable/Disable) Security: -Set Machine password Boot: Boot Configuration -External Device Boot -Network boot Boot Priority -External Device -Internal Device -Network Exit: Очень надо открыть возможности регулировок: Secure Boot Configuration Legacy Support Secure BootSATA Configuration (?) AHCI (?) IDE (?) Model : Sony VAIO SVE1111M1EW Bios : InsydeH20 R0150E8 Bios Dump from my Notebook & Original Bios file from SONY : http://asfile.com/file/IErFEQ8Спасибо! П.С. Палец о палец уже ударял-от этого даже приходилось реанимировать БИОС выпаиванием и прошиванием на программаторе...
robo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 янв 2014, 22:43 |
Cпасибо! Установка пароля (БИОС) ничего не открыла...(?) Суть проблемы, которую не можем решить- есть программа, для установки которой нужен только Виндовс ХР, (виртуальная cистема тоже не подходит...) А установить ХР ( как вторую систему , так и на чистый жесткий) не позволяет невозмжность регулировок БИОС... Или мы что то пропустили , возможно, есть другие варианты ? ! | RsM писал(а): | Что-то вы такое курите... Гониво, полнейшее Чтобы поставить XP достаточно переключить решим контроллера SATA с AHCI на IDE (compatible/NATIVE IDE). Пароль предлагалось поставить для защиты от изменения настроек неуполномоченными лицами, но помните - забудете, бесплатно вряд ли снимете его... Есть раздел в корне форума по програмным проблемам, там и создавайте тему. Это все будет почищено через пару дней, как не относящееся к разделу. |
robo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 янв 2014, 09:56 |
RsM писал(а): Что-то вы такое курите... Да не курим мы-просто любители в данном вопросе... RsM писал(а): Гониво, полнейшее . Чтобы поставить XP достаточно переключить решим контроллера SATA с AHCI на IDE (compatible/NATIVE IDE). Приблизительно так говорили и профессиональные ИТ-специалисты... Но через неделю вынесли вердикт, что ХР не установить... Вся беда в том, что негде переключить SATA с AHCI на IDE... Или мы в танке...? Спасибо!
robo
Заголовок сообщения: Re: Установить XP на Сони Добавлено: 08 янв 2014, 16:29 |
Давно плюнули на все религиозные убеждения ... Почему-то не все там просто: -подкыдивали драйвер(а) через F6, -интегрировали при помощи nlite в дистрибутив, -использовали разные сборки дистрибутивов, а финал всегда один - при установке Windows XP , получаем STOP 0x0000007B... Пока только один вариант- переключить в режим IDE... но как? Вот и была (есть?) надежда модифицировать биос ноутбука...
chulat
Заголовок сообщения: Re: Установить XP на Сони Добавлено: 08 янв 2014, 17:20 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Rom писал(а): Да просто не те дровишки кидаете.. Или Лучше скачайте нормальную переделанную XP, там уже встроен ACHI-драйвер для винта. Например, на торрент-сайтах. 7B А Ошибка выскакивает после чего? На какой минуте?
robo
Заголовок сообщения: Re: Установить XP на Сони Добавлено: 08 янв 2014, 17:45 |
Rom писал(а): Да просто не те дровишки кидаете.. Посоветуйте, пожалуйста , как определить, что надо искать/подкыдивать? chulat писал(а): Или Лучше скачайте нормальную переделанную XP, там уже встроен ACHI-драйвер для винта. Например, на торрент-сайтах. 7B А Ошибка выскакивает после чего? На какой минуте? Скачивали с торрентов не одну ХР... Ошибка выскакивает после копирования с установочного диска всех драйверов, когда ХР должна запустится первый раз...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Установить XP на Сони Добавлено: 08 янв 2014, 18:05 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Обновляем биос до 170E8 ( ссылка)для общего развития, так сказать. Дальше предлагаю варианты 1) Ставим win7 x64. И из-под нее пробуем прогу в режиме совместимости XP 2) Cтавим win7 x64. Ставим виртуальную машину, под ней и работаем. 3) Пробуем ставить XP x64 и подкидываем в дистрибутив дрова, которые я выслал на мыло. (они для 7ки x64) 4) Используем другой комп/ноут постарее, с переключаемым режимом и совместимостью с XP. Других вариантов нет. Посмотрел состав - там свежий амд хаб, и ничего вы там не переключите...
robo
Заголовок сообщения: Re: Установить XP на Сони Добавлено: 08 янв 2014, 19:09 |
RsM писал(а): Обновляем биос до 170E8 ( ссылка)для общего развития, так сказать. Дальше предлагаю варианты 1) Ставим win7 x64. И из-под нее пробуем прогу в режиме совместимости XP 2) Cтавим win7 x64. Ставим виртуальную машину, под ней и работаем. 3) Пробуем ставить XP x64 и подкидываем в дистрибутив дрова, которые я выслал на мыло. (они для 7ки x64) 4) Используем другой комп/ноут постарее, с переключаемым режимом и совместимостью с XP. Других вариантов нет. Посмотрел состав - там свежий амд хаб, и ничего вы там не переключите... Если пройти по ссылке для скачки БИОС R0170E8 , то далее она ...плавно переходит в R0150E8 (эта версия и стоит)! 1.Не работает точно (потому-что очень корявый отлом программы, которую надо запустить...)! 2.Не работает точно (пробовали ХР mode , VMWare...)! 3.Спасибо,получили, попробуем! 4. ...пока! Rom писал(а): Спасибо! Попробуем!
chulat
Заголовок сообщения: Re: Установить XP на Сони Добавлено: 08 янв 2014, 19:30 |
robo писал(а): Ошибка выскакивает после копирования с установочного диска всех драйверов А пропустить установку драйверов никак нельзя? Чтобы чисто винд ставился?
robo
Заголовок сообщения: Re: Установить XP на Сони Добавлено: 08 янв 2014, 21:37 |
chulat писал(а): А пропустить установку драйверов никак нельзя? Чтобы чисто винд ставился? Это как? Ведь данная ошибка при установке 7В гласит , что система не видит жеского(их) диска... ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 29 секунд: ---------- RsM писал(а): Пробуем ставить XP x64 и подкидываем в дистрибутив дрова, которые я выслал на мыло. (они для 7ки x64) WinRAR пароль запросил ....
