Сообщение появилось после заливки правленного Bios (до этого старт без картинки)
Далле естественно правка серийников с DMI
После правки Warning!! - machine is not in committed state осталось
Решение взято после подсказки RsM
тут, для любителей английского
тутДалле делаем загрузочную флешку и скидываем туда содержимое распакованой папки AMTTOOLS
Теперь нюанс!
Eсли при старте не выскакивает сообщение: "Do you want to enable or disable AMT now [Y, N]?", то жмём одновременно комбинацию клавиш
Windows(слева от левого ALT) + стрелка влево + стрелка вправо + старт
Как только стартанул, кнопку старт отпускаем, а остальные держим примерно 5 секунд и появляется долгожданное меню, далее по инстукции!
Особая Благодарность
RsM за направление!
