Текущее время: 02 июн 2024, 00:26
 Заголовок сообщения: Warning!! - machine is not in committed state  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 18:39
Сообщение появилось после заливки правленного Bios (до этого старт без картинки)
Далле естественно правка серийников с DMI
После правки Warning!! - machine is not in committed state осталось
Решение взято после подсказки RsM тут, для любителей английского тут
Далле делаем загрузочную флешку и скидываем туда содержимое распакованой папки AMTTOOLS
Теперь нюанс!
Eсли при старте не выскакивает сообщение: "Do you want to enable or disable AMT now [Y, N]?", то жмём одновременно комбинацию клавиш
Windows(слева от левого ALT) + стрелка влево + стрелка вправо + старт
Как только стартанул, кнопку старт отпускаем, а остальные держим примерно 5 секунд и появляется долгожданное меню, далее по инстукции!
Особая Благодарность RsM за направление! :-):
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
 Заголовок сообщения: Re: Warning!! - machine is not in committed state
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 20:42
тут тоже тема обсуждалась. +5копеек http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... f&start=30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. machine in commited state fix (machine in commited state fix) machine in commited state fix
zenelli
07 июл 2016, 22:39
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 Warning!!! machine is not in committed state
mosfet666
15
5567
20 мар 2018, 13:34
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP zbook 15 ( LA-9241P) Warning!! Machine Is Not In Committed State
Neadekvaten
30 сен 2022, 10:43
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PROBOOK 650-G1 (Intel) machine is not in committed state
cumelsk
4337
12 июл 2016, 11:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (840 G1) machine is not in committed state
Grizli_saratov
01 авг 2019, 18:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
