как удалить поврежденный после вируса Microsoft Office 2007 https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=22693 |
Страница 1 из 2 |
lomess [ 06 июл 2014, 08:11 ] | |
Заголовок сообщения: | как удалить поврежденный после вируса Microsoft Office 2007 |
как удалить поврежденный после вируса Microsoft Office 2007 выдает ошибку C:\MSOCache\All Users\{90120000-0012-0000-0000-0000000FF1CE}-C\,программы Uninstall Tool,Revo Uninstaller и повторная установка Microsoft Office 2007 не помогает при попытки удаления постоянно вылазиет окно Вложение: word.jpg
jupiter [ 06 июл 2014, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: как удалить поврежденный после вируса Microsoft Office 2007 |
http://support.microsoft.com/?id=928218 |
lomess [ 06 июл 2014, 23:57 ] | |
не помогло тоже самое |
jupiter [ 07 июл 2014, 12:23 ] | |
там стоит обратить внимание на два способа - удаление с помощью специальной утилиты (полностью удалить Office (если правильно помню - начиная с 2003) возможно только с помощью специальной утилиты от Microsoft) - и удаление вручную, это очень долго и муторно, но возможно. Есть ещё немного простых соображений: 1. Надеюсь Вы очистили систему и в ней не осталось вирусов. 2. Там где это нужно, создать папки и разместить в них файлы, которые Office требует при своём удалении. Это легко сделать, если у Вас под рукой есть другой комп с установленным Office нужной версии. |
crac [ 07 июл 2014, 12:34 ] | |
Unloker тебе в помощь всё грохает. |
jupiter [ 07 июл 2014, 12:50 ] | |
crac Если Вы об утилитке Unlocker, которая встраивается в контекстное меню, то она не грохает, а освобождает файл от процесса, его использующего, чтобы с этим файлом можно было что-то сделать - например удалить, переименовать, переместить. |
sergei21 [ 07 июл 2014, 13:05 ] | |
StandardWW.msi скорми гуглу и все станет понятно |
lomess [ 08 июл 2014, 08:31 ] | |
- удаление с помощью специальной утилиты ----тоже не помогло теперь такое окно стало выдавать |
jupiter [ 08 июл 2014, 13:56 ] | |
Похоже на то, что всё удалилось. В "установка - удаление программ" есть строчки с Office? Если остались папки Office на диске, то можно удалить их вручную. |
lomess [ 08 июл 2014, 20:35 ] | |
все удалили, возникает вопрос,почему тогда не ставиться Microsoft Office 2007 процесс установки идет 3 минуты и все потом окно установки Microsoft Office 2007 закрывается и все вообще не с каких дисков с Microsoft Office 2007 не хочет ставиться |
jupiter [ 09 июл 2014, 09:25 ] | |
lomess Причин может быть много. Возможно, вирус повредил что-то ещё, кроме Office. Возможно в реестре остался мусор в виде записей от предыдущего Office. Возможно, Windows не активирована или имеет "нестандартную" активацию. Возможно у вас до сих пор в системе сидит вирус. Трудно быть экстрасенсом. |
lomess [ 10 июл 2014, 10:03 ] | |
скорее всего в реестре остался мусор в виде записей от предыдущего Office, по тому что в установленной программе Uninstall Tool которая ставилась на чистый win XP,остался Office но программа не чего не может с ним сделать,тут только самому в ручную удалять из реестра остатки Offica,но я не знаю где их там искать |
jupiter [ 10 июл 2014, 11:52 ] | |
Попробуйте ещё раз запустить утилиту от Microsoft по удалению Office, а затем какой нибудь чистильщик реестра, вроде CCleaner. Грубовато конечно, но всё не вручную. |
08gt13 [ 20 авг 2014, 10:32 ] | |
Вот вам еще список программ которыми можно удалить программы: Wise Disk Cleaner Wipe Revo Uninstaller Privacy Winner KCleaner Freeraser Portable Duplicate Cleaner Baku Add/Remove Pro Absolute Uninstaller Your Uninstaller! NTFS Undelete |
RD-to [ 20 авг 2014, 10:50 ] | |
на самом деле пусть ТС прогонит чистку реестра и пристально посмотрит на список запущенных служб аля sc query в cmd |
lomess [ 20 авг 2014, 21:31 ] | |
чистку реестра чистил программой Revo Uninstaller не помогло, по подробней если можно список запущенных служб для sc query в cmd где как смотреть |
RD-to [ 21 авг 2014, 08:34 ] | |
ой блин! (оффтоп) нажмите кнопку пуск и напишите в строке выполнить CMD(капсы не обязательны) затем в открывшемся диалоге попросите систему показать запущенные службы коммандой sc query ... и выложите лог сюда для дальнейшего рассмотрения )) ну или сами посмотрите для начала и решите какие службы у вас запущенны .. а еще можно нажать правой кнопой мыша на иконку под названием мой компьютер и выбрать управление ... а там выбрать службы и прилоджения и потом службы(это если развертыванием выпадающего списка не пользуемся) и там уже посмотреть все службы что нужно для нормальной работы вЕнды ... кстати службы типа установщие виндовс и установщик модулей его-же долны быть запущенны ... короче проще лог запуска sc query выложить сюда .. точнее в cmd напишите sc query >sc.log и выложите сюда sc.log |
lomess [ 21 авг 2014, 09:51 ] | |
выкладываю |
5294040 [ 21 авг 2014, 14:05 ] | |
Попробуй создать папку в program files и office установить в неё. Предварительно удалив предыдущий. |
dj0n1son [ 21 авг 2014, 21:23 ] | |
Вирусы все еще в системе. Если есть желание сохранить систему - качайте лечащкю утилиту Dr.Web CureIt и полностью проверяйте системный раздел. Утилиту скачать на 100% не зараженный комп и записать на диск или флешку с Lock. Перед тем как вставить флешу в свой комп - закрыть ключем. К стати, если вставить флешку с закрытым ключем и сразу выскочит сообщение что не удалось скопировать информацию, диск запрещен от записи - 100% сидит вирус. Только тогда удалять/устанавливать офис. |
RD-to [ 22 авг 2014, 09:58 ] | |
ну кто же так логи выкладывает .. sc query > sc.log создаст текстовый файлик с нормально читаемой инфой и размером одно нифига .. по скринам не особо удобно да и не все выложили вроде как ... про утверждение что вирусы все еще в системе не могу быть так же уверен а вот дополнительная проверка куритом никогда не повредит .. кстати далеко не все вирусы желают распространяться особенно на флешках .. способов размножения еще целое ведро ... |
lomess [ 22 авг 2014, 21:03 ] | |
выкладываю |
airpower [ 23 авг 2014, 07:29 ] | |
попробуй windows 7 manager он и под xp есть и под Vista там и удалить получиться и из реестра ветки убрать |
RD-to [ 23 авг 2014, 09:37 ] | |
ничего жутко криминального я в вашем логе не увидел .. только пара комментов есть : зачем у вас два сервиса spybot запущены? касперу не доверяете? и еще adguard стоит .. лично я бы снес нафиг ... зачем вас skype c2c что-то там сервис? что-то я такой не припомню ... ладно этих зверюшек если хотите можете оставить себе для развлечений .. а относительно установки офиса .. попробуйте попытаться поставить и потом в управлении компом посмотрите лог системы .. так то что-то должно остаться от неудачной попытки .. и даже должна быть ошибка по которой в технете писали много ... еще есть вариант в консоли попробовать запустить удаление с параметрами уж не знаю насколько этот метод будет актуален для вас .. но посмотреть на ссылку всетаки советую http://technet.microsoft.com/ru-ru/libr ... 15%29.aspx ... пример удаления так же работает в 2007 ... |
lomess [ 12 сен 2014, 23:15 ] | |
лог системы после повторной установки вопрос RD-to зачем у вас два сервиса spybot запущены?,зачем вас skype c2c что-то там сервис? что-то я такой не припомню ...(может вирус какой) я не знаю как исправить убрать |
execve [ 13 сен 2014, 16:23 ] | |
RD-to писал(а): зачем вас skype c2c что-то там сервис? что-то я такой не припомню ... Это Skype Click to call прагин, проверяет все веб ссылки на наличие skype://адресат, аналог тегов mailto, http:// или ftp:// (список примеров не маленький еще :)) lomess, может вам, как не искушенному пользователю, проще будет ОС переустановить и не париться с удалением мусора из системы (предполагаю, что у специалиста подобный вопрос не образовался бы)? Просто если человек ставит специфичный софт, настройку которого менять не желательно, знает и как его правильно поставить, и как настроить, об остальных программах и подавно речь не идет, уж с такой простой задачей справиться способен почти любой :) 2007 офис держит в процессах только груви монитор, в списке сервисов искать что-то мешающее удалению бессмысленно. |
SPOK [ 14 сен 2014, 13:01 ] | |
1.Создай точку восстановление либо сохрани реестр. 2. Запусти regedit.exe и ищи {90120000-0012-0000-0000-0000000FF1CE} удаляй все записи где встречается данный ключ. 3. Попробуй установить заново. |
lomess [ 21 сен 2014, 21:30 ] | |
да один ключ {90120000-0012-0000-0000-0000000FF1CE} в папке wordxmlfile нашел удалил.Устанавливаю заново установка минут 10 идет и прекращается окно закрываеться.Гдето еще что-то сидит. |
chulat [ 21 сен 2014, 22:33 ] | |
грузись через ЛАЙФ, потом удаляешь физически все относящиеся к Офису файлы и папки, а затем вызываешь удаленный реестр и там убираешь по основным веткам пока что, а потом и по расширениям. Сам так удаляю(лял) любые программы |
lomess [ 21 сен 2014, 23:01 ] | |
по подробней если можно 1.грузись через ЛАЙФ 2.потом удаляешь физически все относящиеся к Офису файлы и папки 3.вызываешь удаленный реестр и там убираешь по основным веткам |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
