https://vlab.su/
Зависает Windows 8
https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=24417
Страница 1 из 1
hazya [ 10 сен 2014, 21:31 ]
Заголовок сообщения:  Зависает Windows 8
Ноутбук HP g6 2332r. Пришел с залитый чаем, жидкость внутрь не попала. Промыл изопропиловым месте куда могла просочиться. Проверил ноутбук тестами и все нормально. И SMART и память. Отдал. Через пару дней приносят опять бо зависает при включении. Проверил и действительно зависает. Проверил винт и нашлись бэды. Удачно заремапил и SMART остался чистым. Опять проверил все. Отдал. Пару дней прошло и опять зависает. Опять принесли, опять все проверил. Все нормально, температура в норме. И опять при включении через 30 секунд зависает. Проверил из под WIN PE 8. 24 часа покрутилась с разными тестами и задачами. Все ок. Только включать родной - сразу висит. Выдает ошибку BSOD http://www.tomshardware.co.uk/faq/id-1653253/fix-driver-power-state-failure-windows.html
Под безопасным обновил драйвера драйверпаком. Обновилось, но результата не дало. С Recovery раздела накатил оригинальную винду, там же и дрова автоматом ставятся. Перезагружаю и опять зависает. 2 варианта или через 30сек или сразу....
Подскажите может кто сталкивался, я замучился...
sergei21 [ 10 сен 2014, 21:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Зависает Windows 8
и на новый HDD пробуй
hazya [ 10 сен 2014, 21:58 ]
Меняли по гарантии пару месяцев назад. SMART у него в норме. Есть смысл менять?
sergei21 [ 10 сен 2014, 21:59 ]
hazya писал(а):
SMART
покажи параметры .
поглядим .
hazya [ 10 сен 2014, 22:10 ]
sergei21 [ 10 сен 2014, 22:29 ]
клинт :-) сам виноват
незачем с включенным ноутом бегать .
ноутбук это переносной компьютер а не носимый.
191 параметр об этом говорит .
51 парковка по шоку , сбои могут быть .
187 параметр тоже ни чего хорошего .
кандидаты на переназначение
hazya [ 10 сен 2014, 22:52 ]
Тогда по гарантии отправляю. Спасибо.
sergei21 [ 10 сен 2014, 22:58 ]
hazya писал(а):
гарантии отправляю
а тут гарантией не пахнет.
хотя может.
ноут или хдд хотите отправить ?
KcapDac [ 10 сен 2014, 23:00 ]
К сведению, значение 191-го пункта смарта должно быть основанием в отказе в гарантии.
З.Ы. sergei21 параметр Shock снимает гарантию как ноута так и с харда :-):
sergei21 [ 10 сен 2014, 23:13 ]
ну не всегда если знаешь :-):
что делать .
hazya [ 10 сен 2014, 23:19 ]
У клиента есть возможность рискнуть и обратиться в СЦ по гарантии. Если откажут я с удовольствием поставлю новый)
KcapDac [ 11 сен 2014, 07:38 ]
Сообщение не в тему
что делать .
раньше тоже делал людям хорошо, на встречу шел. Как выяснилось люди это не ценят. Теперь всех режу с гарантией. Видел бы ты требования к гарантийному аппарату Huawei. Там ребята вовсю постарались свести расходы по гарантии свести к минимуму :)
meqabait13 [ 16 сен 2014, 10:59 ]
смотря какой сц может и прокатить
muji [ 19 окт 2014, 21:59 ]
А если клиент скажет что он нечаго не делал и будет ссылаться заводской брак как в этом случае вы поступаете?
Не хочется просто по судам что бы изза таких вешей протаскивали.
sergei21 [ 19 окт 2014, 22:07 ]
они всегда так говорят . :-):
stud [ 12 янв 2015, 15:22 ]
Когда человек ссылается на то что брак или еще что, то включаем свое воображение и грузим его) и тогда он понимает что он ни что не понял и все само собой разрулится
http://www.phpbb.com/
