Прошивка мультиконтроллеров ENE. Подскажите азы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=26313 |
yellowfox [ 14 ноя 2014, 20:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Прошивка мультиконтроллеров ENE. Подскажите азы. |
Доброго времени суток всем. Интересует сабж. Прошивкой мультиков никогда не занимался раньше. Сейчас потихоньку начинаю въезжать и собираю информацию воедино. Поправьте и подскажите если не прав по пунктам: 1) Мультиконтроллеры можно шить практически любым программатором - главное знать к каким ногам паять выводы программатора 2) В зависимости от программатора - питание на материнскую плату можно подавать, а можно и не подавать 3) Можно не париться и шить мультики ENE через клавиатурный разъем имея соответствующий заточеный девайс (ссылки видел на соседнем форуме) 4) Прошивку мультиконтроллера можно достать распаковав BIOS материнской платы соответствующей платформы. Либо найти/скачать 5) Если можно достать из биоса то кто и как это делает? подскажите 6) Что означает выражение "поднять лапу мультиконтроллера"? :) Еще иногда пишут "лапу вверх"... Вопрос по конкретному программатору triton и его владельцам(т.к. именно он есть в наличии) 7) Имея соответствующий переходник - можно шить ENE KB9012, подпаявшись к правильным выводам, означает ли это что имея этот же переходник можно шить и KB930QF A1? Возможно, где то ересь написал, может забыл что то? Можете пинать :) Спасибо! |
igils [ 14 ноя 2014, 21:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошивка мультиконтроллеров ENE. Подскажите азы. |
1) тольто тем программатором, который поддерживает данные контроллеры (KB9012, KB9016 и иже с ними) 2) шьем на плате - контроллер должен быть запитан, но плата не включена, т.е. дежурный режим (3VALW присутствуют) 3) можно. 4) да. 5) зависит от производителя. Читать тему по распаковке / правке биоса 6) что данную ногу надо отпаять, я думаю. Для прошивки указанных контроллеров не требуется. 7) Здесь без понятия, поддерживает ли данный программатор эти контроллеры. Вот только зачем Вам шить KB930QF, если они не шьются и используют внешнюю флеш? |
yellowfox [ 17 ноя 2014, 09:06 ] | |
igils писал(а): 1) тольто тем программатором, который поддерживает данные контроллеры (KB9012, KB9016 и иже с ними) 7) Здесь без понятия, поддерживает ли данный программатор эти контроллеры. Вот только зачем Вам шить KB930QF, если они не шьются и используют внешнюю флеш? Да, действительно. Нашел флэш, выпаял, перепрошил. Спасибо за советы |
BSM0809 [ 29 авг 2016, 11:57 ] | |
День добрый всем! Полетел мульт KB3936QF-A0 не могу найти, можно ли заменить на KB3936QF-A1 |
omenwolf [ 10 янв 2019, 10:46 ] | |
Посоветуйте не дорогой программатор под мульты. Самый простой чтоб подпаиватся |
eyes@ [ 10 янв 2019, 11:41 ] | |
omenwolf писал(а): Посоветуйте не дорогой программатор под мульты. Самый простой чтоб подпаиватся viewtopic.php?f=170&t=46218 дешевле некуда ))) |
