Шифрование https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=30167 |
Страница 1 из 2 |
Кама123 [ 10 мар 2015, 11:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Шифрование |
Вышла окошка Ваши документы и базы данных были зашифрованы и помещены в ☢ формат .VAULT ☢, зашифровал фото и документы,как быть... |
KcapDac [ 10 мар 2015, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Шифрование |
Поздравляю, вы попали. теперь только платить деньги и надеяться что вам пришлют ключ дешифровки |
Кама123 [ 10 мар 2015, 13:19 ] | |
и что выхода ни какого, если снести все и на вастонавление поставить... |
thomson39 [ 10 мар 2015, 14:31 ] | |
Может попытаться сделать откат системы на предыдущие контрольные точки? |
KcapDac [ 10 мар 2015, 14:37 ] | |
Кама123 писал(а): и что выхода ни какого, если снести все и на вастонавление поставить... Если данные не нужны форматируйте хард, и ставьте заново систему. thomson39 писал(а): Может попытаться сделать откат системы на предыдущие контрольные точки? Не поможет, нет от этого лечения. |
Кама123 [ 10 мар 2015, 15:25 ] | |
предыдущей контрольной точки не имею,а вот данные нужны... |
KcapDac [ 10 мар 2015, 16:51 ] | |
Кама123 писал(а): а вот данные нужны... См. второй пост. |
Goga075 [ 10 мар 2015, 17:24 ] | |
Качай R-Studio. И восстанавливай файлы которые нужны. И будет тебе счастье. Если повезет конечно |
LEX38RUS [ 16 мар 2015, 09:48 ] | |
Восстановление файлов не поможет, откат системы тоже. Столкнулся с такой же проблемой. 400 GB лежат зашифрованные, пришлось складировать их в отдельную папочку и на полочку до лучших времен. Только в моем случае расширение xtbl и куча наборов символов в имени файла. :) |
Goga075 [ 19 мар 2015, 12:16 ] | |
Почему-это не поможет? Вирус берет старый файл, копирует шифрует создает новый и удаляет старый. Так вот старый и восстанавливаем из удаленных. Есть конечно большая вероятность что при большом количестве шифрованных файлах, перезаписи старых-ранее удаленных. На SSD такое точно не работает! |
ftm4 [ 19 мар 2015, 17:09 ] | |
недавно был ноутбук с вирусом "Ватник" вроде бы, который кодирует важные документы своим известным только автору ключом, после того как сделает свое дело из системы удаляется. Расшифровать после него данные можно только зная ключ, но для этого нужен как минимум исполняемый файл вируса (которого в моем случае не оказалось по причине его удаления клиентом). Так вот если иметь этот файл вируса, то можно направить запрос в тех поддержку каспера или доктор веба, они занимаются расшифровкой вроде бы. В моем случае от них пришел отказ. На сайте каспера есть даже пару утилит дешифровщиков, можете для начала ими попробовать расшифровать http://support.kaspersky.ru/viruses/sms XoristDecryptor и RectorDecryptor. |
MSF113 [ 19 мар 2015, 17:13 ] | |
У Doctor WEB сейчас акция, бесплатно расшифровывают файлы после шифрования вирусом. 90% успеха обещают. |
ftm4 [ 19 мар 2015, 18:52 ] | |
только у доктор веба нужно было предоставить ключ от лицензии, в противном случае они отказывались заниматься расшифровкой |
TheSeus [ 21 мар 2015, 13:29 ] | |
Добрый вечер, пару дней назад принесли в мастерскую ноутбук зашифрованный. Долго искали, информации очень много важной было, но R-studio не особо помог, как и доктор Web. |
ftm4 [ 22 мар 2015, 22:33 ] | |
я так понял R-Studio в таких случаях вообще не помощник, вирус подхватили скорее всего через почту? скорее всего послание было от якобы арбитражного суда? Сохраните вложения этого письма и отправьте в вирусную лабораторию касперского или веба с образцом зашифрованного файла. |
ArbyzЯка [ 23 мар 2015, 08:54 ] | |
ftm4 писал(а): я так понял R-Studio в таких случаях вообще не помощник, вирус подхватили скорее всего через почту? скорее всего послание было от якобы арбитражного суда? Сохраните вложения этого письма и отправьте в вирусную лабораторию касперского или веба с образцом зашифрованного файла. Web отказал, даже при приобретенном ключе. Kaspersky тоже на это дело "ложил", мол слишком много таких и делают они в порядке очереди. В феврале 2014 принесли с шифровкой, сделал запрос Касперскому, ответили только в августе; но данных к этому времени уже не было(( |
Goga075 [ 24 мар 2015, 10:00 ] | |
R-Studio поможет хоть чем-то. В противном случае информации можно вообще не достать! А может кто-нить выложить образец этого письма (в общем самого вируса) и файл? |
lexleon [ 25 мар 2015, 14:40 ] | |
http://forum.kaspersky.com/lofiversion/ ... 18637.html Каспер говорит, что уже знает ваше расширение файла и может его расшифровать. |
Ars [ 16 июн 2015, 08:15 ] | |
ftm4 писал(а): я так понял R-Studio в таких случаях вообще не помощник, вирус подхватили скорее всего через почту? скорее всего послание было от якобы арбитражного суда? Сохраните вложения этого письма и отправьте в вирусную лабораторию касперского или веба с образцом зашифрованного файла. Думаю мысль очень правильная, зная как шифруются файлы, можно и расшифровать, конечно, если возможность расшифровки вообще предусмотрена. А вообще надо же ловить таких мошенников... |
Стажёр [ 08 авг 2015, 00:43 ] | |
lexleon писал(а): умаю мысль очень правильная, зная как шифруются файлы, можно и расшифровать, конечно, если возможность расшифровки вообще предусмотрена Насчёт зашифрованных файлов. Предположу что для больших домашних архивов вирус должен достаточно быстро всё перелопатить, а стало быть и алгоритм скорее всего простейший, какой нибудь xor. Так же скорее всего некоторые файлы из зашифрованных остались в первозданном виде на других носителях. Т.е. можно попробовать шифрованный файл проксорить нешифрованным исходником и потом смотреть что вышло. Если какая нибудь переодичность байт на 8-16, то так оно и есть. Первым признаком того что оно именно так может служить не изменившийся после шифровки размер файла. |
stealzy [ 03 окт 2015, 23:01 ] | |
Уже в 12 году вирусы шифровали уникальным ключом - История борьбы с трояном-файлошифровальщиком. |
Apokalips84 [ 13 дек 2015, 22:09 ] | |
у кого нибудь получилось расшифровать файлы .doc из .cbf |
denis-ka [ 24 фев 2016, 09:28 ] | |
Apokalips84 писал(а): у кого нибудь получилось расшифровать файлы .doc из .cbf Судя по обсуждению на антивирусных форумах, вероятность расшифровки даже профессионалами небольшая. Тип исходного файла, конечно, значения не имеет. Можно попробовать что-нибудь из списка Цитата: Что НЕ нужно делать:
... - использовать самостоятельно без консультации с вирусным аналитиком Dr. Web дешифраторы из "Аптечки сисадмина" Dr. Web; - использовать дешифраторы рекомендуемые в других темах с аналогичной проблемой. |
Antiquariat [ 17 мар 2016, 00:19 ] | |
Существуют и несимметричные алгоритмы, по всей видимости такой здесь и был использован. То есть вирус зашифровывает файл одним ключом, а для расшифровки надо другой ключ, который есть только у мошенника на руках, и сколько не ковыряй этот вирус - толку не будет, найдёте ключ для зашифровки и всё, а для расшифровки - нету. Вся надежда на то, что надерут таки этому злоумышленнику задницу и получат ключ. |
Serg_ofk [ 17 мар 2016, 09:29 ] | |
Минимум движений с диском, не запускать с него систему, чтобы не произошла запись временных файлов поверх удаленных при условии что зашифрованные файлы были на диске С:\. Грузимся с другого диска или ПК, этот диск подключаем вторым и используя программы для восстановления (R.saver, Recuva, EasyRecovery Professional и др.) пытаемся восстановить. Если удаленные файлы будут найдены, восстанавливаем их ТОЛЬКО на другой диск. Если при шифровании сначала создались шифрованные копии файлов, затем были удалены исходные, должно все восстановиться, большое значение для успеха имеет отсутствие операций записи на восстанавливаемый диск. Шансов, очень мало. т.к. скорее всего в процессе шифрования, происходила запись на диск в т.ч. и поверх удаляемых фалов. |
st.larr [ 18 мар 2016, 15:52 ] | |
Каспер, нод 32 и вэб занимаются написание дешифровщиков.... |
gluk1816 [ 03 янв 2018, 20:11 ] | |
забыть и простить.. и не лезть больше куда не надо) |
ljekabossl [ 03 янв 2018, 21:35 ] | |
Как правило, после получения денег, разводилы ничего не расшифровывают. Своевременное резервное копирования и использование облачных хранилищ - ключ к избеганию подобных ситуаций. О том, как работают подобные "шифровальщики" видел на Хабре пару интересных статей. Даже при минимальной сложности шифрования нужны нехилые познания в этой области и навыки программирования, чтобы разобрать как был зашифрован файл и заставить ПК их расшифровать по обратному алгоритму. В общем такие "вирусы" шифруют быстро, а это значит, что большая часть файла остается невредимой .. Шансы есть всегда, все зависит от специалиста. |
Maxim Skridonenko [ 04 янв 2018, 01:01 ] | |
ljekabossl писал(а): Как правило, после получения денег, разводилы ничего не расшифровывают. тут Вы не правы хоть они и казлы, но ключик всегда присылают таков их бизнес |
sergeisoft [ 04 янв 2018, 01:10 ] | |
Вот по этому пользуюсь только Norton антивирусной программой |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
