Цитата:
Попробуй загрузить с флешки, если получиться сделай восстановление запуска Windows, должно помочь.
Пункт Диагностика - Восстановить выдаёт сообщение:0
"Диск на котором выбрана система W, заблокирован. Разблокируйте диск и попробуйте еще раз"
- Дополнительные параметры - Восстановление системы (с пом точки восстановления)
"Для использования воост сист необходимо указать установленную копию W, которую требуется восстановить.
Перезагрузите комп, выберите ОС, а затем выберите восстановление системы"
- - Восстановление при загрузке
"Восстановление при загрузке не удалось восстановить компьютер"
не понимаю... что случилось? с таким сталкиваюсь впервые.
