Текущее время: 22 ноя 2024, 00:20
 Заголовок сообщения: Восстановление flash накопителей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 12:40
Проблема такого характера, использую usb flash для записи образов, для восстановления ноутбуков и т.п. USB накопитель старенький 16Гб. Тут на днях клиенту надо было восстановить ОС систему, нашёл образ в сети, начал записывать образ через Acronis (как и ранее) и тут бАц... через пару минут о невозможности записи образа.
Проверяю, usb-накопитель ёмкость в среде ОС не видит и просит отформатировать (хотя ранее информация на накопители была), Acronis видит ёмкость в 16гб.
Ладно думаю, flash сдохла, ведь ей столько лет, взял другую на 16гб и блин, такая же песня, как только начинаю записывать этот образ, через пару минут повторяется аналогия выше указанной.
Подскажите, может есть какие-то утилиты проверенные, по восстановлению usb накопителей?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление flash накопителей
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 09:06
Решил проблему, программой HP USB Disk Storage Format Tool. Флэш накопители теперь определяются размерами и запись на них происходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d053sr (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) не загружает ОС с любых накопителей
alexalexa
4429
20 ноя 2015, 19:53
Dem0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выбор типа и количества дисковых накопителей для апгрейда ноутбуков.
Andrey_n
07 фев 2018, 21:27
Silas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (6050a2152601-Z17M 2.0) Зависание при подключении USB накопителей
в форуме Fujitsu-Siemens
Sahok
05 окт 2020, 00:08
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 EMC2678 (820-3476-A) Не загружается в внешних накопителей
в форуме Apple
Aeronaut
01 фев 2021, 23:45
hits13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли зашить в биос платы J&W JW-PH67A ver1.0 поддержку nvme накопителей?
geniy123
07 июн 2022, 09:39
krbofos Перейти к последнему сообщению
