Aspire 9800 (Intel PSB10U-SA10ES1 Cheela) Не получается запустить установку Win 8.1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=34268 |
iserver [ 15 июл 2015, 02:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 9800 (Intel PSB10U-SA10ES1 Cheela) Не получается запустить установку Win 8.1 |
Здравствуйте товарищи. Подскажите пожалуйста, в чём моя криворукость - пытаюсь поставить на Aspire 9800 Windows 8.1. Вроде бы все условия минимальных требований соблюдены. Цитата: Центральный процессор Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz Технология Yonah 65nm Оперативная память 4,00ГБ 2-канальная DDR2 @ 265 МГц (4-4-4-12) Системная плата Acer Cheela (U2E1) Графические устройства Nvidia Defaul (1680x1050@60Hz) 128 МБ NVIDIA GeForce Go 7300 (Acer Incorporated [ALI]) Хранение данных 74GB TOSHIBA MK8032GSX (SATA) 36 °C 74GB TOSHIBA MK8032GSX (SATA) 31 °C Оптические накопители MATSHITA DVD-RAM UJ-845S ATA Device Slimtype DVD A DS8A1P USB Device Звуковые устройства Устройство с поддержкой High Definition Audio Но при попытке поставить (Win 8 / Win 8.1 / Win 10) с диска или установочной флешки после запроса "press any key to boot from cd", нажимаю эту any key . На экране несколько минут темнота, а потом перезагрузка. Пробовал обновиться из под Windows 7 до Win 8.1. Установка начинается, потом происходит перезагрузка и после Windows радостно сообщает: Цитата: Не удалось установить Windows 8.1. Мы вернули ваш компьютер в состояние, в котором он находился до начала установки Windows 8.1 Внизу показан код ошибки: 0x101 - 0x20017. Почитал интернет по данной ошибке: ссылка. Пишут, что это может быть из-за специфической разбивки диска или из-за наличия раздела восстановления на диске или вообще из-за наличия второго диска в системе. . Постарался убрать все проблемы на пути. Вынул из ноута второй HDD. А первый отформатил полным форматированием, подключив его через USB бокс на стационарном ПК. Вставил обратно в ноут отформаченный диск и попробовал повторить процедуру. Результат тот же самый. Пока что поставил Windows 7 PRO. С ним проблем не возникло. Подскажите пожалуйста - в каком направлении рыть. Где почитать для саморазвития ? |
andrey.br [ 15 июл 2015, 05:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 9800 (Intel PSB10U-SA10ES1 Cheela) Не получается запустить установку Win 8.1 |
Обнули нулевой сектор винхексом например. |
iserver [ 15 июл 2015, 12:39 ] | |
andrey.br, благодарю за совет. Буду пробовать. Матчасть изучил, загрузочный образ с Victoria, MHDD и WinHex-ом собрал. Осталось только добраться до "больного". ) |
qiq77 [ 31 июл 2015, 11:33 ] | |
Думаю нужно в БИОСе настройки менять с "legacy BIOS" на UEFI !!! |
iserver [ 02 авг 2015, 16:22 ] | |
qiq77, я бы рад бы, но этой модели уже столько лет, что тогда ещё про UEFI и не знали наверное. В общем в итоге удалось всё сделать, но проблема оказалась не в харде и не UEFI, а во второй планке памяти, которую я вставил в ноут. Видимо скорость работы у них разная. В итоге Win 7 при установке как-то вертелся и работал, но правда после второй-третьей перезагрузки компа он переставал грузиться, а Win 8.1 отказывалась ставиться напрочь. Как только планку вынул, оставив 2 ГБ памяти, то всё поставилось в лёт. А до этого я с биосом шаманил неделю. И пробовал SLIC 2.0 в него вшить и обновить в нём образ VBIOS видюхи 7300 Go. Ничего не помогало. Но теперь пашет отлично. ) Так что всем спасибо за внимание к моей проблеме и помощь. |
