Текущее время: 10 май 2024, 02:24
Sergej
Заголовок сообщения: Dell XPS L321 - не установить семёрку Добавлено: 24 июл 2015, 12:02 |
Всем доброго времени.. Родилась проблема с Dell XPS L321 (Quanta D13) - Windows 7 (64) pro c оригинального USB от Dell не лезет.. Бук был поставлен от производителя также с Win7/64, т.е. система оригинальная Ставлю систему с флэшки, которая копия многоязыкового оригинального диска от Dell и 146% ставилась на многое и разное железо. Мост в буке QS67, SSD Samsung PM830 mSATA, один USB2 и один USB3 порты. Других входов у бука нет. С USB2 система начинает ставиться, но упирается в отсутствие драйверов то ли на контроллер, то ли на хард, которые надо бы подсунуть, то, что раньше решалось по F6.. С USB3 не грузится, по F12 не видит флэху. В сухом остатке - только один порт на всё. Бежать за USB3-й флешкой? Интегрировал в boot.wim две папки с SATA дровами для чего-то похожего.. Способ http://forum.bimoid.com/archive/index.php/t-498.html Естественно толку от интеграции чуть меньше, чем 0. Проблема не железная, Win8 установилась на счёт "раз" - но как поставить семёрку? Что ему надо? драйвера на SSD интегрировать? вряд ли, imho, т.к. ни разу не было надо, да и с этой же флэхи ставил систему на HM87 с подобным SSD, туда без проблем запрыгнула, здесь мохнатый 67-й (PCI\VEN_8086&DEV_1C01) упёрся.. BIOS на настройки не очень богат, прошерстил, сбрасывал... не в UEFI, не то.. У Dell лежит какая-то тулза(??) для подготовки системы http://www.dell.com/support/home/de/de/ ... erId=HWMNGНе совсем то, не принимается установщиком.. Где туплю? Прошу пнуть в нужную сторону..
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L321 - не установить семёрку Добавлено: 24 июл 2015, 12:26 |
Я в таких случаях использую проверенную программку nLite.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L321 - не установить семёрку Добавлено: 24 июл 2015, 12:35 |
А она работает с Win7? Вроде не nLite, a vLite была для Vista, а у семёрки и бортовые средства неплохие.. ---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ---------- NTLite.. https://www.ntlite.com/download/ , спасибо, попробую.. но вопрос - что именно интегрировать?
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L321 - не установить семёрку Добавлено: 24 июл 2015, 12:43 |
для Vista vLine для остального nLite. Загугли уже Проверенная. Или возьми уже готовое на торрентах, с интегрированными драйверами и UEFI загрузчиком. USB Multiboot от AlexGen например.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L321 - не установить семёрку Добавлено: 24 июл 2015, 12:49 |
MSF113 писал(а): Загугли уже Разработчик http://www.nliteos.com , цитаты оттуда: Цитата: nLite for Windows 7, 8 and 8.1? 2013.08.28 Ever since I released the nLite update after so many years, I am getting the same question: will there be nLite for Windows 7+, is current nLite update all there is? The answer is that I am working on such a tool, release date is unknown, but it can be counted in months, not years. Unfortunatelly my quality bar is now much higher so I will not be releasing alpha versions to the public, still considering betas. NTLite is out! 2014.09.18 Finally, my next-generation tool is released, supporting Windows 7 through 10. Check it out at http://www.NTLite.com . Проблема ещё в том, что больной на работе, я сейчас дома - то есть доеду, несколько часов на пробу и опять, выходные на сбор информации.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- MSF113 писал(а): возьми уже готовое на торрентах Не... ниЗЗя, закон, его мать - бук на продажу и кто именно его купит..
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L321 - не установить семёрку Добавлено: 24 июл 2015, 12:55 |
Sergej писал(а): Не... ниЗЗя, закон, его мать - бук на продажу и кто именно его купит.. А это то причем? Там обычная винда, не активированная, только драйверы SATA/ACHI и обновления добавлены. Могу на домашний роутер закинуть и доступ тебе дать, если с торрентами палево. Тем более у него 7-ки лицензии то нет.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L321 - не установить семёрку Добавлено: 24 июл 2015, 13:00 |
MSF113, спасибо, но мне, скорее всего, немка нужна, т.е. русская и/или английская версии - не совсем то.. Дело не в торрентах. Ну а в Dell-овском диске все европейские языки запакованы, что-то около 30... Да и основное - спортивное зло, неужто ж я его не..? Пободаюсь ещё )
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L321 - не установить семёрку Добавлено: 12 авг 2015, 20:35 |
Всё-таки, хотя и через одно место, но бортовыми средствами Windows загнал драйвера и поставил. Причём интеграция этого пакета - по совету от техподдержки Dell - не принесла ничего, что и ожидалось. Затолкал в boot.wim ещё один, Dell-WinPE-Drivers-A11.CAB, предварительно удалив из него несколько драйверов, на которые или у бука, или у программы интеграции, была непереносимость. Всё равно осталось 22 драйвера для интеграции; разбираться, что именно сработало, нет ни времени, ни настроения. В конечном итоге система встала как родная. Работа с DISM описана по ссылке тут, эта же ссыль есть и в стартовом сообщении, с той лишь разницей, что интегрировалась папка "storage", и вся работа велась на моём компе по адресу D:\Wininst
лог работы с Dism
D:\Wininst>dism /mount-wim /wimfile:boot.wim /index:2 /mountdir:mount
Tool zur Abbildverwaltung für die Bereitstellung Version: 6.1.7600.16385
Abbild wird bereitgestellt [==========================100.0%==========================] Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
D:\Wininst>dism /image:mount /add-driver:"storage" /recurse
Abbildversion: 6.1.7601.17514
Suche nach zu installierenden Treiberpaketen... Anzahl der zu installierenden Treiberpakete: 22. 1 von 22 - D:\Wininst\storage\32V81_A00-00\amd64_host\FLxHCIc.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 2 von 22 - D:\Wininst\storage\32V81_A00-00\amd64_hub\FLxHCIh.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 3 von 22 - D:\Wininst\storage\32V81_A00-00\amd64_hub_vista\FLxHCIh.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 4 von 22 - D:\Wininst\storage\54R22_A00-00\Production\Windows7-x64\iaAHCIC.inf\iaAHCIC.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 5 von 22 - D:\Wininst\storage\54R22_A00-00\Production\Windows7-x64\iaAHCIC.inf\iaStorAC.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 6 von 22 - D:\Wininst\storage\R291722\iaAHCI.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 7 von 22 - D:\Wininst\storage\R291722\iaStor.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 8 von 22 - D:\Wininst\storage\VMPN8\dcdbas64.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 9 von 22 - D:\Wininst\storage\WYF38_A00-00\hapi\dcdbas32.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 10 von 22 - D:\Wininst\storage\WYF38_A00-00\hapi\dcdbas64.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 11 von 22 - D:\Wininst\storage\WYF38_A00-00\payload\megasas2.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 12 von 22 - D:\Wininst\storage\WYF38_A00-00\payload\nodev.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 13 von 22 - D:\Wininst\storage\x_64\iaAHCI.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 14 von 22 - D:\Wininst\storage\x_64\iaAHCI_1.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 15 von 22 - D:\Wininst\storage\x_64\iaAHCIC.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 16 von 22 - D:\Wininst\storage\x_64\iaStor.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 17 von 22 - D:\Wininst\storage\x_64\iaStor_1.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 18 von 22 - D:\Wininst\storage\x_64\iaStorAC.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 19 von 22 - D:\Wininst\storage\X50R1\iaAHCIC.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 20 von 22 - D:\Wininst\storage\X50R1\iaStorAC.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 21 von 22 - D:\Wininst\storage\z02PTJ_A00-00\Production\Windows7-x64\iaAHCI.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. 22 von 22 - D:\Wininst\storage\z02PTJ_A00-00\Production\Windows7-x64\iaStor.inf wird installiert: Das Treiberpaket wurde erfolgreich installiert. Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
D:\Wininst>dism /unmount-wim /mountdir:mount /commit
Abbilddatei: D:\Wininst\boot.wim Abbildindex: 2 Abbild wird gespeichert [==========================100.0%==========================] Bereitstellung des Abbilds wird aufgehoben [==========================100.0%==========================] Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
Вот сижу и думаю, почему... Известный(?) инсталлеру чипсет, проверенная флэха - ставил с неё и на 87-й, а тут такие грабли с 67-м... Ладно, вдруг кто ещё споткнётся - будет, что почитать
