Lenovo IdeaPad Yoga 2 13 проблема с загрузкой и драйвером https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=38376 |
archybald [ 10 ноя 2015, 20:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad Yoga 2 13 проблема с загрузкой и драйвером |
всем привет, попал мне в руки lenovo yoga 2 13 с диагнозом "не включается". подключил зарядку, включил, пошла загрузка, и зависла в определенном месте (точки по кругу под логотипом lenovo). перезагрузил - тоже самое. и так несколько раз. подключил к нему флешку с восьмеркой, зависла на лого (точки по кругу под окнами). и так несколько раз. подключил к нему флешку с livecd lex startlex (7 + XP), сначала запускал семерку - та же история. (виснет на лого три треугольника). потом запустил XP - первые пару раз зависала, но я нажал на кнопку "no HwPnP" и отключил авто установку устройств - и "О ЧУДО" она запустилась!! но счастье было не долгим - стоило только включить установку устройств как оно снова зависло. и так несколько раз! но при этом я узнал что зависания происходят на стадии подключения " acpi\ pnp0c0a\ 1 ". погуглил и узнал что это батарея и ее драйвер. вынул батарею, но ситуация повторяется((( кто-нибудь сталкивался с этим??? что делать дальше??? по идее батарея контролируется мультиконтроллером через шим зарядки, но и на то и на другое драйвера не нужны, да и работают они вроде нормально. ломаю голову!! :angry: кстати, от батареи (без ЗУ) все то же самое. |
patriotosetii [ 06 фев 2016, 21:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad Yoga 2 13 проблема с загрузкой и драйвером |
мне напоминает это проблемы с хардом. но там стоит ssd наверно. попробуй снять хард или ssd и без него с livecd загрузись |
archybald [ 08 фев 2016, 20:42 ] | |
пробовал, не пошло, клиент забрал. |
