Загрузка ХР в оперативку для быстродействия https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=4067 |
dixxi [ 15 сен 2011, 21:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Загрузка ХР в оперативку для быстродействия |
Подскажите, плз, что надо сделать, чтобы комп загружал операционку в оперативную память? |
DimaDagget [ 15 сен 2011, 23:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Загрузка ХР в оперативку для быстродействия |
Купи лучше SSD и сравни) Оператива тут не поможет особо винде. |
frolkin [ 22 сен 2011, 11:17 ] | |
Ты объясни для чего тебе это надо??? Может тебе подойдет windows xp live usb или windows xp live cd |
dixxi [ 22 сен 2011, 23:55 ] | |
Это нужно для быстродействия, скорость записи-чтения оперативки намного больше, чем жесткого диска, соответственно, программы с которыми я работаю, музыкальные проги с вст, должны, по идее, работать лучше. |
Sergeyrost [ 23 сен 2011, 01:18 ] | |
Теоретически это возможно. В начале загрузки создается виртуальный диск из оперативной памяти и туда развернуть образ диска с виндой и естественно ее запустить. Как то так. Либо создайте страйп из 2-4 диской, больше нет смысла. |
dixxi [ 23 сен 2011, 11:19 ] | |
неужели у SSD скорость чтения-записи выше чем в ДДР2? |
Sergeyrost [ 23 сен 2011, 12:33 ] | |
dixxi писал(а): неужели у SSD скорость чтения-записи выше чем в ДДР2? Нет не выше, но выше чем у накопителя на магнитных дисках. |
gecube [ 26 сен 2011, 00:33 ] | |
Используйте утилиты типа RAMDISK. Большинство из них сторонние и позволяют лишь создать виртуальный диск в памяти. А дальше что с ним делать - дело Ваше. Не получится систему туда целиком перенести. С другой стороны, есть такая штука как Windows Embedded - винда для встраиваемых систем. И в ней есть такая функция из коробки. Нюанс заключается в том, что Windows Embedded необходимо собирать как конструктор под каждое конкретное применение. Ну, и штука для загрузки с read-only носителей там есть. Еще полезно обратить внимание на сборки Windows PE. Они грузятся с CD диска и у них нет никакого выбора, как распаковываться в ОЗУ. Так что можно качественный РАМДИСК поискать и в них. Надеюсь, направление для поисков я задал. Успехов! |
kotuk77 [ 26 сен 2011, 01:30 ] | |
да-да, поместить в автозагрузку создание RAMDrive-диска, а программам dixxi писал(а): с которыми я работаю, музыкальные проги с вст указать в качестве хранилища временных файлов этот диск. Ну, и виндовый TEMP попытаться туда же. |
Staffbsa [ 16 окт 2011, 20:52 ] | |
Всю Винду нет смысла помещать в рам диск Достаточно своп туда кинуть - прирост скорости 15-25 процентов |
maybeyes [ 19 окт 2011, 03:59 ] | |
dixxi писал(а): программы с которыми я работаю, музыкальные проги с вст, должны, по идее, работать лучше. Ну в общем-то все программы с которыми вы в данный момент работаете итак висят в оперативке ) Так что я тоже склоняюсь к SSD ) |
