Текущее время: 10 май 2024, 23:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
german-skynet
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Jr биос не видит 4Gb ОЗУ Добавлено: 24 окт 2011, 22:56 |
Зарегистрирован: 12 июн 2011, 03:23 Наличности на руках: 40.10
Сообщения: 18 Откуда: Dnepropetrovsk
REM писал(а): Вот просто ради интереса... а нафиг оно вам надо? покажите мне хоть одну игрушку или приложение которое работает на 64 бита (под вин само собой, маковские ясно дело)... и использует больше 3.250... Гигантизм?... шоб було? Принцип такой: Если есть - должно использоваться. А вообще Adobe например очень ллюбит память жрать. Так поможет кто нибудь БИОС отрехтовать?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Jr биос не видит 4Gb ОЗУ Добавлено: 24 окт 2011, 23:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 929.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
german-skynet писал(а): Так поможет кто нибудь БИОС отрехтовать?
Нет здесь рихтовщиков биоса. Вам быстрее тут отрихтуют. Кстати там рихтованный уже был, но ссылки уже нерабочие.
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Jr биос не видит 4Gb ОЗУ Добавлено: 24 окт 2011, 23:31 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,795.14
Сообщения: 1710 Откуда: Краснодар
Цитата: Если есть - должно использоваться. ... не будет... даже адобом... после 3.250 (када кончатся) полезет в свап на винт... и пофиг что у вас 64 бит винда.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
german-skynet
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Jr биос не видит 4Gb ОЗУ Добавлено: 25 окт 2011, 02:08 |
REM писал(а): Цитата: Если есть - должно использоваться. ... не будет... даже адобом... после 3.250 (када кончатся) полезет в свап на винт... и пофиг что у вас 64 бит винда. Может тогда подскажите какие из Ноутов ASUS собраны на таких же MB что и F3Jr может попробую БИОС переставить? Я слышал кокойто из серии М51 вроде бы?
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Jr биос не видит 4Gb ОЗУ Добавлено: 25 окт 2011, 08:08 |
Даже если такая же, платформа одинаковая - следовательно и БИОС одинаковый и поведение.
german-skynet
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Jr биос не видит 4Gb ОЗУ Добавлено: 25 окт 2011, 09:09 |
MSF113 писал(а): Даже если такая же, платформа одинаковая - следовательно и БИОС одинаковый и поведение. Не обязательно. Так подскажет ктонибудь или нет?
BiW
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Jr биос не видит 4Gb ОЗУ Добавлено: 26 окт 2011, 22:42 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:27 Наличности на руках: 57.03
Сообщения: 98 Откуда: Vitebsk
REM писал(а): Цитата: Если есть - должно использоваться. ... не будет... даже адобом... после 3.250 (када кончатся) полезет в свап на винт... и пофиг что у вас 64 бит винда. Да что вы говорите. У меня 8 гигов и Вин7-64. Не лезет, почему-то. Наверное у меня винда не правильная
reylby
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Jr биос не видит 4Gb ОЗУ Добавлено: 27 окт 2011, 03:07 |
Зарегистрирован: 26 окт 2011, 03:14 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 2 Откуда: Германия
german-skynet писал(а): В ASUS F3Jr БИОС видит только 3072Mb ОЗУ. ОС видит 4096 но пишет доступно только 3072Mb ОЗУ. ОС - Windows 7 Enterprise x64. Чипсет Intel Mobile GM945 по спецификации поддерживает 4096Mb ОЗУ.
Подскажите как заставить биос увидеть всё, буду премного благодарен. Win+R - msconfig - Загрузка - Дополнительные параметры, проверьте, если галка в чекбоксе "Максимум памяти" стоит - снимите.
german-skynet
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Jr биос не видит 4Gb ОЗУ Добавлено: 30 окт 2011, 22:02 |
reylby писал(а): german-skynet писал(а): В ASUS F3Jr БИОС видит только 3072Mb ОЗУ. ОС видит 4096 но пишет доступно только 3072Mb ОЗУ. ОС - Windows 7 Enterprise x64. Чипсет Intel Mobile GM945 по спецификации поддерживает 4096Mb ОЗУ.
Подскажите как заставить биос увидеть всё, буду премного благодарен. Win+R - msconfig - Загрузка - Дополнительные параметры, проверьте, если галка в чекбоксе "Максимум памяти" стоит - снимите. Там галки не стояло!
3stan
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Jr биос не видит 4Gb ОЗУ Добавлено: 07 ноя 2011, 17:41 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2011, 17:23 Наличности на руках: 59.01
Сообщения: 5 Откуда: Ставрополь
Подскажите как заставить биос увидеть всё, буду премного благодарен. Всем доброго времени суток. У сына такой ноутбук и я давно успокоился с установкой 4Гб памяти. Что до того что пишут о наращивании памяти, то везде пишут про максимум 2048М, так что 3072Mb это уже приятная неожиданность.
nvn3012
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Jr биос не видит 4Gb ОЗУ Добавлено: 14 ноя 2011, 14:12 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:20 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 109 Откуда: Днепр
NegoroX писал(а): наверное это у тебя память кушает -=> "Возможность выделять видеопамять динамически, по мере необходимости" Это вряд-ли - у графического процессора своя память на мамке напаяна..
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Jr биос не видит 4Gb ОЗУ Добавлено: 14 ноя 2011, 21:59 |
Модератор |
nvn3012 писал(а): у графического процессора своя память на мамке напаяна.. Не показатель. Видяха может, если нужно, и системной памяти откушать.
