https://vlab.su/
После обновления BIOS, Asus K50C перестал загружаться
https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=4963
Страница 1 из 1
LEO-NID [ 30 ноя 2011, 11:38 ]
Заголовок сообщения:  После обновления BIOS, Asus K50C перестал загружаться  [РЕШЕНО]
Ноутбук Asus K50C PN:60-NWPMB1000-B03K50C (0204A)
BIOS обновлялся (в самой винде), т.к. звук воспроизводился с хрипами и не работал WiFi, установлена система Windows 7.
Прошивка с исправлением ошибок с жёсткими дисками WD в т.ч.
После перезагрузки, БИОС не видит жёсткий диск (пробовал разные), при загрузке выдаёт ошибку (F2 не срабатывает, батарейку менял)
Если заново перепрошивать БИОС с флешки из-под DOS либо утилитой БИОС в процессе обновления выдаёт ошибку...
Как можно устранить проблему, можно ли как-то ещё перепрошить БИОС (без программатора)...
MSF113 [ 30 ноя 2011, 11:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: После обновления BIOS, Asus K50C перестал загружаться
Похоже у Вас не только проблема с BIOS а и с южным мостом.
LEO-NID [ 30 ноя 2011, 13:44 ]
Ноутбук был рабочий, с чего вдруг после перепрошивки появилась проблема с мостом, сомневаюсь что в нём причина...
gorge [ 30 ноя 2011, 13:50 ]
Какую? Конкретней, пожалуйста.
MSF113 [ 30 ноя 2011, 14:16 ]
Симптомы, вероятные.
А снизу кнопочку reset нажимали? 10 секунд рекомендуется держать.
FaustIV [ 01 дек 2011, 15:47 ]
LEO-NID при прошивке из под биоса он показывает прошивку которая зашита на данный момент, посмотрите в левом окне.Ну и сравните с той которой прошиваете в правом.
unit1 [ 03 дек 2011, 23:20 ]
в этой модели в некоторых буках нужно после обновления биоса сделать сброс на user default
и все у вас вернеться назад(жесткий и привод)
:men:
mrpl [ 04 дек 2011, 01:41 ]
в принципе полезно выработать привычку делать сброс после прошивки биоса в любых ноутах....
Vitulis [ 04 дек 2011, 20:29 ]
:men:
Очень в этом сомневаюсь.
Боюсь без программатора Вам не обойтись, но можете попробовать Crisis Recovery диском.
unit1 [ 05 дек 2011, 16:02 ]
:men:
Вы не сомневайтесь_действуйте! :-)
LEO-NID [ 08 дек 2011, 00:24 ]
Какое-то время не занимался проблемой...
Кратко о ситуации: изначально загрузить БИОС в ноутбуке не получалось.
После первого обновления БИОС (последняя прошивка с официального сайта для данной модели) через винду, ноут выключился, после перезагрузки - чёрный экран.
Далее пришлось снять батарейку CMOS, в итоге получилось зайти в БИОС по F2. Настройки БИОС сбросил по дефолту.
После многократных перезагрузок и снятий батарейки появляется одна и та же ошибка
Буду разбираться дальше вместе с вами, всем участникам благодарен за советы и рекомендации!
unit1 [ 08 дек 2011, 12:36 ]
сейчас бук вам сигнализирует о разряженной либо отсутствующей батарейки биоса...
зачем перепрошивать биос из под винды?
в асусе есть прекрасный "инструмент" нажимаем F4 после заставки и с флеши записываем биос
дешево сердито-НАДЕЖНО!
теперь вам нужно внимательно осмотреть сам разъем батареии (смос) проверить саму батарею ,а в идеале проверить питание после диода на южный мост rtc_cmos
michael [ 03 янв 2012, 14:27 ]
Излагаю по собственному опыту
1. На работающем компе отформатировать флэшку с ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ УТИЛИТЫ (я использую HPUSBDisk)
2.Скачать с сайта ASUS нужный вариант BIOS.
3.Скопировать на флэшку
4.Вставить флэшку в комп для прошивки BIOS.
5.При загрузке выбрать нужную функцию (это может быть FLASH BIOS, RECOVERY BIOS...)
6.Следовать инструкциям на экране
7.По окончании перезагрузить комп.
8.НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОШИВАТЬ BIOS ПОД Windows!
Прошивал приблизительно 150 BIOS-ов, не было ни одной осечки. Будут вопросы - пиши на e-mail. Удачи.
storm23rus [ 29 фев 2012, 22:51 ]
Ну не знаю, я обычно, если просят и бук работает-шью из-под винды. Да, отключаю всё лишнее, да и всё. И нормально было...
val_march [ 01 мар 2012, 05:44 ]
Ну вот это уже говорит о том, что проблема может оказаться гораздо глубже,
чем банальная "непрошивка" биоса.
Например, может быть неисправна микросхема биоса.
Соответственно при заливке нового биоса вылезает еще куча косяков.
Кроме того, может быть подыхающий южник (проблемы со звуком, отсутствие в системе винтов)
Чтобы сделал я, поэксперементровал с разными версиями биосов, если проблемы остались
нашел программатор и прошил с верификацией.
Если это не помогло, менял бы флешку биоса. Бывает так что верификация проходит,
а ноут не запускается. Меняем микруху биоса и о чудо, ноут оживает.
Ну а дальше "тяжелые случаи": смотрим питание желательно осциллографом,
проверяем температуру компонентов, меняем южник, мульт и тд.
val_77 [ 16 окт 2012, 20:20 ]
Материнка какая? на ее официальном сайте куча прог для прошивки биоса! Удачи
BloodRomance [ 18 янв 2013, 15:45 ]
Перепрошивка биоса 100% а там уже видно будет
FreeMan [ 23 янв 2013, 17:03 ]
unit1 огромное спасибо за совет, очень даже помогло.
Vladimirovich [ 06 мар 2013, 20:31 ]
Лежит такойже ноут,K50C, он же K40C,звук в винде хрепит, только вот я бекапа сделал старого биоса и вот теперь такая фишка,заливаю бивис с оф сайта тот который последний (210) напроч не грузится ни с чего кроме загрузочной флехи,даже в бот меню не заходит по эскейп,лью назад тот который у него был зашит,все пашет грузитно звук хрепит.
Я вот не понимаю получается что на сайте чтото не то залито?или это типовуха такая а решения нет?
criss_sl [ 21 апр 2013, 15:43 ]
слитый asus k40c со звуком решилась проблема, хрипы ушли.
Vladimirovich [ 23 апр 2013, 20:15 ]
А вот тут: viewtopic.php?f=40&t=11828 какрас есть то что нужно для того чтобы ноут начал загружаться после прошивки на последний бивис с оф сайта и видел диски после сброса чмос памяти)
lion_rus_2005 [ 13 янв 2014, 18:17 ]
Выбрал Load user defaults в биосе, прошил биос до последней 210 версии, материнская плата жесткий и привод видит.
klsdvhsdlvisl [ 07 фев 2015, 19:49 ]
Всем привет, прошыл етот k50c прошивкой от k50ij и все завелось
http://www.phpbb.com/
