Asus x540la USB3 windows 7 x64 https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=49939 |
peit [ 23 авг 2016, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x540la USB3 windows 7 x64 |
Доброго времени суток. Имеется ноутбук x540la, клиент захотел вин 7, вся проблема, ни как не получается найти драйвер на усб 3 и тачпед.... усб 3 ven_8086&dev_9c31, скачал драйвер для х64 но при установке или синий экран или зависает... Может кто сталкивался ? |
Sp1end [ 23 авг 2016, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x540la USB3 windows 7 x64 |
Мне помогло обновление биоса до последней версии + в меню биоса появилось управление тачом в двух вариантах с его отключением |
peit [ 23 авг 2016, 15:11 ] | |
Sp1end писал(а): Мне помогло обновление биоса до последней версии + в меню биоса появилось управление тачом в двух вариантах с его отключением нашел настройки, только в диспетчере тачпед не отображается... |
dark7light1 [ 25 авг 2016, 15:54 ] | |
Недавно была та же проблема - Сначала USB не вставал, потом еще что то по этой же шине. Вот попробуй с оф. сайта intel - https://downloadcenter.intel.com/downlo ... set-Family Вроде бы отсюда качал. Всякие там драйверпаки ругались... Ну рыть в эту сторону нужно. |
SevenPC [ 02 сен 2016, 01:08 ] | |
А что насчёт этого говорит Driver Pack Solution? |
