https://vlab.su/
Как активировать ОС ключом, отличным от встроенного в BIOS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=61172
Страница 1 из 1
rin_kar [ 12 май 2017, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  Как активировать ОС ключом, отличным от встроенного в BIOS
Здравствуйте! Был прошит BIOS dump на ноутбук NP300E5C-A0DRU. В дампе встроенный ключ не очищал. Собрал ноутбук для проверки. Установил Windows 8 SL 64 bit. Решил подсунуть для активации ключ из родного дампа, но столкнулся с проблемой. Windows автоматически подсовывает встроенный в BIOS ключ и, соответственно, не хочет с ним активироваться. При попытке подсунуть другой ключ пишет, что он подошел (и даже пишет, что Windows активирована), но потом опять подсовывает встроенный ключ. Можно ли что-то сделать программным путем в этой ситуации (без разборки ноутбука, выпаивания микросхемы и редактирования dump)?
Пробовал эти команды:
slmgr.vbs /upk
slmgr.vbs /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
shat [ 12 май 2017, 11:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как активировать ОС ключом, отличным от встроенного в BIOS
rin_kar
Утилиты для DMI от Самсунга искать надо.
Eskariot [ 12 май 2017, 12:11 ]
а если флеш тулом слить из под винды дамп, быстренько в редакторе переписать ключ и снова прошить флеш тулом?
shat [ 12 май 2017, 12:21 ]
Eskariot
Я бы посцал при отсутствии программатора.
MSF113 [ 12 май 2017, 12:32 ]
shat
Программатор то есть, разбирать лениво...
rin_kar [ 12 май 2017, 12:53 ]
Да, программатор есть. Разбирать лениво) Аппаратно ключ заменить проблем нет. Может где-то в групповых политиках можно переопределить ключ? Про Samsung DMI не слышал. Есть такая? Прикрепил изображения - может кто-то что-то подскажет.
ir-dcs [ 12 май 2017, 15:17 ]
KMSAuto Net 2015 Portable
не вариант?
rin_kar [ 22 май 2017, 17:34 ]
Активатором пользоваться не стал (ос должна быть лицензионной). Попробовал разные варианты, но ничего не нашел. Пришлось программатором залить ключ. Но вопрос все еще актуален, т.к. часто приходится восстанавливать ноутбуки с поврежденным BIOS (собирать их полностью для проверки), а затем опять разбирать (для замены ключа).
MSF113 [ 22 май 2017, 17:46 ]
Попробуй переносить ключ сразу. У меня получается. По 3 раза не разбираю.
rin_kar [ 25 май 2017, 19:33 ]
Можно сразу переносить, но теряется намного больше времени. Ведь сначала ты определяешь при ремонте, что проблема в BIOS-е и только потом тебе нужен ключ. А просто так зашивать ключи в дамп не самый лучший вариант, особенно, с ноутбуками Lenovo, где ключ не в явном виде лежит.
Ciber SLasH [ 04 июн 2017, 01:44 ]
Теряешь ровно 15 сек.: viewtopic.php?p=456229#p456229
rin_kar [ 05 июн 2017, 16:51 ]
Спасибо большое за ссылку. Посмотрю программу в действии.
SX_911 [ 01 авг 2018, 09:44 ]
я, быть может, фигню сейчас скажу, но из командной строки от имени администратора команды
slmgr /upk
slmgr /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
всегда на ура работают, с 10кой иногда не с первого раза конечно, но 7 и 8 - всегда ок.
http://www.phpbb.com/
