Текущее время: 22 ноя 2024, 06:34
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как востоновить после форматирование
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 20:10
Добрый вечер форумчани,брат отправил 2 флешки 64 и 128gb,занимается съемками фото и видео,он случайно перепутав флешки оба отформатировал и перезаписал,данный момент проблема с клиентами,верните нам свадебные фотки и видео или судом угрожают,на 64 флешке фотки вост. около 20 фоток из приблизительно 300,128 не пробовал пока,восстановливал R saver,rs photo recovery,помогите,заранее огромное человеческое спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Как востоновить после форматирование
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 20:15
Если сделали быстрое форматирование,то шанс есть на восстановление.
Ну а если полное то это всё.....
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 20:21
какой программой лучше не подскажите.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 01:01
Кама123 писал(а):
перезаписал
Вот ключевое слово!!!
В адекватные деньги НИКАК!!!
Т.е. что не вычиталось R-Studio, то значит ВСЁ...
P.S.
За ОЧЕНЬ неадекватные деньги - очень сложное вычитывание остаточных вторичных зарядов на спецоборудовании. Насколько я знаю, подобное только у ГБ-шников в МСК есть...
Ну они и физически разбитые харды вычитывают...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 01:45
Не совсем так..
Есть ещё Stellar Phoenix Photo Recovery - завернут с 123456 - прога по фоткам с SD работает получше R-Studio.
НО! Не на перезаписанных, тут BlackDoc прав, ценники неадекватные и вероятность восстановления даже у серьёзных фирм ниже 50%
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 11:19
В отличии от винчестеров где восстановление происходит на спец оборудовании за счет "краевых эффектов", восстановление перезаписаной флешки "НЕВОЗМОЖНО". Ну разве Мак Флая с Доком попросить метнуться....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 11:38
Попробуй эту утилитку Starus Partition Recovery... Должно востановить
Последний раз редактировалось aliji13 23 окт 2015, 14:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 12:45
Вы задавали уже эти вопросы в старой теме, странный вы человек однако :) *****
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 12:25
Попробовать Runtime GetDataBack for FAT или Ontrack EasyRecovery Professional
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 14:39
Dmde professional edition может поможет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 01:42
Zero Assumption Recovery хорошая программа , не раз выручала
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 09:35
EasyRecovery помогла недавно
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 00:46
Вам же серьезные люди сказали, что никакой программой нельзя восстановить информацию с флешки, если поверх нее что-то записано.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 20:07
+1 за r-studio но после перезаписи тяжко очень восстановить ....
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 20:48
В следующий раз используйте метод Гутмана, чтобы наверняка, так сказать и вопросы бы на форуме не пришлось особо задавать и так все ясно. А в вашем случае - R-Studio, многие советовали и я с ними согласен. Недавно еще пробовал ради интереса EasyRecovery - тоже кое-что может.
Если не поможет - в вашей ситуации есть один плюс - брат научится делать бэкапы, а также быть более внимательным.
По поводу суда и угроз: если брата наняли по объявлению в газете или где-либо еще, брат работает в частном порядке, скажем так, не от фирмы и никаких договоров с клиентами на съемку не заключал то большой опасности их иск не представляет. Брат физ. лицо, предстанет в свете фотографа-любителя, а не профессионала, никаких документов регламентирующих взаимоотношения нанимателей и наемного работника нет, следовательно кто клиентам доктор?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 23:17
Поддерживаю! Данная утилита выручала ровно два раза. Больше не приходилось восстанавливать информацию подобным образом.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 12:53
Maybe easeus data recovery is good.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 00:14
Не знаю, насколько это реализовано в современном железе, слушал доклад на одной конференции про методы кодирования именно для флэш-памяти. Метод позволяет при перезаписи не стирать единички (что, как известно, дорогая операция для этого типа памяти) а только записывать новые, за счет некоторой избыточности. При этом, как ни крути, старая информация стирается только частично. Для примера рассмотрим, как можно закодировать двухбитный фрагмент файла, используя три физических бита, что позволяет записать минимум два слоя без затирания (при увеличении длины и сложности кода можно достигнуть большей результативности при меньшей избыточности). Наборы значений [000] и [111], записанные в физических битах, будут означать "00", наборы [010] и [101] --- "01", наборы [100] и [011] --- "10", а наборы [001] и [110] -- "11". При первой записи будем использовать код "00" -> [000], "01" -> [010], "10" -> [100], "11" -> [001]. Тогда при второй перезаписи мы можем закодировать любые два бита, "00", "01", "10", или "11", без замены единиц на нули, то есть пользуясь только дешевой для флэш-памяти операцией записи единиц! Например, если было записано [010], то можно используем код "00" -> [111], "01" -> [010], "10" -> [011], "11" -> [110]. При этом всегда можно сказать что-то о "затёртой" информации. Например, если записано [011], то на предыдущем цикле не могло быть [100] и [000], то есть один бит из двух восстановлен. Конечно, рядовому пользователю это вряд ли поможет, но надо понимать, что большой брат, если ему надо...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 17:33
попробуйте этой программой http://rghost.ru/7VDvxG9v4
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 15:01
Из всех программ, которыми мне приходилось пользоваться, лучше всего справляется с подобными задачами r-studio, однако, если Вы перезаписали флешку, то, как подметили предыдущие пользователи Вы не сможете восстановить информацию.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 10:31
Самая лучшая прога для восстановления с флешек это PhotoRec http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec с помощью данной программы смог частично восстановить даже перезаписанные флешки...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 20:40
Я очен доволен из iCare Data recovery. Очень много раз мне помогола. Другой подобной 7-Data Partition Recovery.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 11:36
как правило после перезаписи уже восстановить практически не возможно, поэтому если что то удалось восстановить, то радуйтесь хотя-бы этому
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 00:49
работа с flash накопителями:
1. R-UNDELETE 4.7 build 154025 – Бесплатная программа для восстановления файлов, удаленных на файловых системах FAT.
2. GetDataBack 4.33 for FAT - программа для восстановления удаленной или испорченной информации на жёстком диске или флешке. Вне зависимости от того, что произошло с информацией, была ли она удалена, произошло ли физическое повреждение жесткого диска или сбой работающей программы, или даже низкоуровневое форматирование HDD. GetDataBack, сможет возвратить все записанные на диск сведения.
3. Photo Recovery Genius 1.3 - Программа для восстановления цифровых фотографий с поврежденных носителей, таких как, цифровых камер, жестких дисков, CD/DVD дисков, iPod, мобильных телефонов, а также со всех типов Flash карт, таких как CompactFlash (тип I/II), IBM Microdrives, SmartMedia, MultiMedia (MMCs), Secure Digital (SD), SONY Memory Stick и других. Программа восстанавливает файлы с поврежденных Flash карт и даже после форматирования мультимедийного запоминающего устройства.
4.Flash Memory Toolkit 2.0.0- специальная программа для тестинга, обслуживания, возможностью бэкапа и возвращения утерянных данных с USB Flash Drive.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 14:20
Был hdd, на котором был отформатирован диск С:\ и переустановлена Windows 7, стояла задача восстановить все документы Microsoft Word, именно Word, компьютер был рабочий и там были примеры составления договоров. Пробовал сначала с помощью DMDE (DM Disk Editor and Data Recovery), но произошел какой-то сбой, а ждать по новой не хотелось. В итоге восстановил большую часть файлов с помощью R-Studio, правда все названия файлов были искажены, структура папок потеряна, было много мусора, который Microsoft Office не открывал, пришлось перебирать вручную, но часть файлов восстановил :-): .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 21:23
лучше всего мне понравилась recuva
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 22:14
Сообщение не в тему
Вот физическое лицо ему начистят за это :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 12:32
С перезаписанной практически не возможно.
Попробуйте EaseUS Data Recovery Wizard.
Может поможет!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 13:20
Если из этого сборника не чего не поможет, тогда стоит забыть об инфе на флешке https://rsload.net/soft/cleaner-disk/pa ... -mini.html
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 14:01
А вот я думаю автор не убьет флешки таким количеством программ?
Какие мы все ему насоветовали!
может ему стоит сделать посекторные копии флешек в образ.
подключить как виртуальный диск и его уже сканировать.
Как вы считаете уважаемые?
