Текущее время: 21 май 2024, 16:10
remmax
Заголовок сообщения: Re: ворд 2007 Добавлено: 01 июл 2016, 05:29 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
к сожалению нет, в данном случае ваш отказ от сохранения программа воспринимает как обдуманное решение и удаляет даже файлы автосохранения. Чтобы такого избегать надо "сохранить как..." отдельным файлом делать. Пару человек обращались с такой проблемой, тогда следов автосохранения я не нашел, хотя в ворде четко стоит автосохранение, если бы у вас свет отключился, то программа поняла бы что не корректно была закрыта и показала вам файл последнего автосохранения.
Учитесь в слепую печатать, не пожалеете, я уже 14 лет в слепую печатаю. Учился по программе "Соло на клавиатуре" кажется 7 версия была тогда, сейчас есть онлайн сервис для обучения. В слепую печатать быстрее чем сканировать и редактировать полученное.
remmax
Заголовок сообщения: Re: ворд 2007 Добавлено: 30 сен 2016, 10:10 |
dark7light1 писал(а): Если времени прошло немного. Можно! Лежит во временных файлах пользователя. Ведь не важно сохраняли ли вы или нет - Ворд делает автоматическую копию в ТЕМПыминимум каждын 10 минут для начала проверил бы, а потом утверждал, я работаю с вордом каждую неделю, стоит по умолчанию автосохранение 10 мин, ради прикола зашел в ту папку куда ворд должен сохранять и там нет не одного файла вообще! и если внимательно прочитать настройки автосохранения то там написано:"Сохранять последнюю АВТОСОХРАНЕННУЮ версию при закрытии БЕЗ СОХРАНЕНИЯ", то что пользователь сам закрыл и сохранил или нажал не сохранять, то обратно отменить НЕЛЬЗЯ вот если бы у тебя комп случайно перезагрузился, свет отключали и ещё какой климакс случился, то ворд тебе предложит восстановить предыдущую версию
