Пропал звук,только хрипы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=71588 |
STROYO [ 04 фев 2018, 01:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Пропал звук,только хрипы. |
Здравствуйте,у друга на ноутбуке пропал звук и при воспроизведение каких нибудь звуков только хрипы. Пробовал менять настройки звука,переустановку драйверов,нечего не помогает. Подключались наушники,тоже самое. Windows не переустанавливали. Кстати,не за долго до этого,перестал работать один динамик. Неужели проблема в звуковой карте? Как можно её проверить? |
SerGeleos [ 04 фев 2018, 02:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пропал звук,только хрипы. |
Попробовать загрузить лав линух, это если лень систему переустанавливать, а в остольном разбирать и смотреть, если в линуксе все так-же. |
STROYO [ 04 фев 2018, 02:58 ] | |
SerGeleos Кстати,идея,только Live linux нет,есть Live CD с Win XP. Через неё проверить не получится? |
next6 [ 04 фев 2018, 09:45 ] | |
mozhno poprobowat. |
STROYO [ 04 фев 2018, 13:14 ] | |
Скачал линукс,буду пробовать. |
SerGeleos [ 04 фев 2018, 15:08 ] | |
Live Windows, может не подключить драйвера, желательно именно Линукс он автоматом подключит драйвера, за исключением какой то уникальной звуковой карты. |
STROYO [ 04 фев 2018, 18:45 ] | |
SerGeleos Не получается загрузиться с флешки. Всё видет,в биосе выставлял все параметры что бы загрузиться с флешки,при вклбчении выбирал с чего загружаться,всё ровно загружается Windows. |
SerGeleos [ 05 фев 2018, 09:15 ] | |
Что-то не то с загрузочной флешкой, да и на момент экспериментов HDD вовсе можно снять. |
STROYO [ 05 фев 2018, 10:51 ] | |
SerGeleos писал(а): Что-то не то с загрузочной флешкой, да и на момент экспериментов HDD вовсе можно снять. На моём компе загрузился с флешки,про то что бы снять HDD,не подумал. Но да это уже не важно,проблема решина. Зашёл в безопасном режиме,может что интересного увижу,нажал на звук и предложило провести диагностику,после чего выдало что звуковая карта отключена,перезагрузился и звук заработал. Банальная диагностика помогла. Прошу модераторов или администраторов,у кого есть возможность,перенести тему в программный ремонт,так как проблема оказалась программной,а я грешил на звуковую карту. Прошу простить. |
igils [ 05 фев 2018, 12:54 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Пропал звук,только хрипы. | |||
lesha1991 [ 30 мар 2018, 11:54 ] | |
Во многих live операционных отключена (удалена) служба звука.. советую вам все таки установить "чистую" ОС. Очень часто бывает что виноват именно софт, если нет то нужно уже смотреть железо (аудио кодек). Но вы не указали модель ноутбука или если десктоп то мат платы. |
