MacOS 10.13 APFS создание бекапа "DMG". https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=72845 |
unat [ 01 мар 2018, 20:22 ] | |
Заголовок сообщения: | MacOS 10.13 APFS создание бекапа "DMG". |
До 10.13 сделать бекап всего диска не представляло проблемы - выбираем раздел в дисковой утилите и делаем раздел. После этого его можно было проверить и при необходимости или развернуть целиком или же примонтировать к новой ОС и миграцию запустить и тд. С новой файловой системой apfs начались сложности - как сделать бекап диска, что бы потом можно было примонтировать его и запустить миграцию данных и тд. Если же сделать бекап контейнера - то он делается, размер вроде бы тот что надо, проходит проверку - но потом при попытке открыть образ через дисковую утилиту или через finder - просто ничего не происходит. Или это баг у меня какой то. Откликнитесь кто нашел решение данного вопроса. Или что я не так делаю) Спасибо! |
vzrivpaket [ 01 мар 2018, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacOS 10.13 APFS создание бекапа "DMG". |
Acronis True Image for Mac попробуй, толковая штука. |
unat [ 02 мар 2018, 13:57 ] | |
vzrivpaket писал(а): Acronis True Image for Mac попробуй, толковая штука. Поставил 2016 года версию, новее не нашел, глянул интерфейс и функции - не впечатлило. ССС и то больше может. Пока еще в поисках решения. вопроса. |
unat [ 06 мар 2018, 21:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacOS 10.13 APFS создание бекапа "DMG". [РЕШЕНО] |
В общем решил так: в CCC можно создать бекап сжатый, и после проверить если надо. Создается dmg файл. Можно развернуть в другой APFS контейнер. или же миграцию запустить. |
