Не работает Genisys Card Reader USB2.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=87612 |
JugerHangerKrag [ 11 мар 2019, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Не работает Genisys Card Reader USB2.0 |
При подключении SD карты в Диспетчере устройств появляется устройство с восклицательным знаком. Драйвер скачан с официального сайта Toshiba. Помогите решить проблему. Ноутбук Toshiba U50-A-L4M, Windows 10 Home, Genisys Logic USB2.0 Card Reader 4.3.0.8. Пробовал разные флешки, разъем на вид целый, исправный. Однажды флешка заработала нормально, но было это только один раз.
Картинки
mia [ 11 мар 2019, 20:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает Genisys Card Reader USB2.0 |
Драйвер с оффсайта для Windows 8.1, а не для 10. Поэтому setup.exe нужно запускать в режиме "Исправление неполадок совместимости" (выбор по правой кнопке мыши). |
JugerHangerKrag [ 11 мар 2019, 21:17 ] | |
mia писал(а): Исправление неполадок совместимости Именно так и делал. Драйвер устанавливается, но при подключении флешки Windows не запускает драйвер, ошибка видна в диспетчере устройств. |
mia [ 11 мар 2019, 21:32 ] | |
Драйвер на картридер устанавливается один раз и постоянно присутствует в диспетчере устройств, независимо от подключения карт памяти. При подключении\отключении карт памяти должны появляться\исчезать дополнительные логические диски. Переустановите драйвер, но не автоматически, а выбирая и указывая точный полный путь к папке с файлами(х32 или х64). |
JugerHangerKrag [ 12 мар 2019, 00:09 ] | |
Установил файл GeneStor.inf через контекстное меню и всё заработало. Драйвер с сайта тощибы не подошёл. Пришлось скачать [url="https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=55083&v_langue=en"]отсюда[/url]. |
