Просмотр u-boot.bin https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=89067 |
Yurgen [ 15 апр 2019, 11:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Просмотр u-boot.bin |
Здравствуйте. Есть планшет Nomi C10102 Terra на проце SpreadTrum. Нужно заменить микросхему памяти ncefat28-08g. Хочу посмотреть в прошивке, какие микросхемы памяти подойдут, кроме ncefat28-08g. Распаковал прошивку в формате .pac. Как просмотреть данные в u-boot.bin? (или в каком файле лежит эта инфа) На платформе MTK информация в прелоаде находится, а как дело обстоит со SpreadTrum не в курсе. |
Alex Mo [ 15 апр 2019, 11:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Просмотр u-boot.bin |
Ставьте любую версии 4.5. Хотя, может и 5.0 подойдет. |
Yurgen [ 15 апр 2019, 13:20 ] | |
Alex Mo писал(а): Ставьте любую версии 4.5. Хотя, может и 5.0 подойдет. На плате есть распайка под память в корпусе TSOP48. Можно ли впаять НАНД память в таком же корпусе? Для работы с НАНД в прошивке должна быть ее поддержка, а если ее нету то и работать не будет. Нарыл немного инфы по FORESEE NCEFAT28-08G: |
